Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Дамп при копировании из контента
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 15:23
Чт, янв 25 2007, 09:57
Пытаюсь поднять кубик из контента. А он падает вот в такой вот дамп:
Краткий текст
Access via 'NULL' object reference not possible.
Что произошло?
Error in the ABAP Application Program
The current ABAP rogram "CL_RSD_IOBJ_VERS==============CP" had to be terminated because it has come across a statement that unfortunately cannot be executed.
Анализ ошибки
You attempted to use a 'NULL' object reference (points to 'nothing') access a component (variable: " "). An object reference must point to an object (an instance of a class) before it can be used to access components.
Either the reference was never set or it was set to 'NULL' using the CLEAR statement.
Что это и как с этим бороться. Ноту не нашел... На sdn'е тоже.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 04 2007, 17:28
Вс, июн 26 2005, 22:41
нота есть по этой ошибке.
