Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:10
 Заголовок сообщения: Частичная перестройка индексов при загрузке
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 11:04
Чт, фев 16 2006, 15:46
Ребят, есть еще вопрос, по поводу локальных индексов.
На таблицу фактов, партицированая по диапозону дат.
Цепочка загрузки устроена таким образом, что сначала удаляет весь индекс, потом загружает данные, потом строит индекс заново.
Как заставить SAP убивать и перестраивать индексы, которые соотв. только загружаемой партиции?
Ян Владимирович,
http://www.vladimirovich.net
СообщениеДобавлено: Пт, июл 13 2007, 12:45
Ср, дек 22 2004, 09:55
Никак. Это не поддерживается Oracle
"You cannot explicitly add a partition to a local index. Instead, new partitions are added to local indexes only when you add a partition to the underlying table. Likewise, you cannot explicitly drop a partition from a local index. Instead, local index partitions are dropped only when you drop a partition from the underlying table."
http://www.lc.leidenuniv.nl/awcourse/or ... htm#459801
