Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с созданием Source System
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:08
Вт, июн 26 2007, 14:53
Пытаюсь работать c BW (NetWeaver 7.0), пока в тренировочных целях.
1. Изначально не мог создать Source System через контекстное меню (Create) на ветке SAP – получал сообщение «No entry for BW_USER in table RSADMIN available».
Как это возможно исправить?
2. Создал систему через контекстное меню на заголовке столбца «Source Systems» (Create > Manually Create SAP System), указав RFC Destination «T90CLNT090» (если не ошибаюсь).
После проблем с загрузкой решил пересоздать Source System, удалив ее — и, если я правильно понимаю, удалил при этом и RFC Destination…
После этого начались большие проблемы.
a) Во-первых, не могу теперь войти в RSA1: «Please enter a valid partner number»
Help по этому поводу:
Message no. E0424
Diagnosis
An entry with the key /T90CLNT090/LS/ is to be inserted in table
EDPP1.
The partner number 'T90CLNT090' does not exist for partner type 'LS'.
Procedure
Enter a valid partner number and make sure that this partner number
exists for the partner type.
Пытался править таблицу EDPP1, но не помогло.
б) Могу войти в RSA1 (Modeling) через меню BI Content.
Однако при попытке далее войти в раздел DataSources — сообщение: «Source system T90CLNT090 does not exist»
в) Пытаюсь создать Source System прежним способом (Manually Create SAP System), но, если правильно понимаю, не вижу свою self-систему в списке RFC-соединений (вроде, была система «T90CLNT090 self», сейчас только «T90CLNT090 My SAP BW System»).
Пытался создать RFC Destination в транзакции sm59. Но не владея правильной методикой сталкиваюсь с сообщениями: «Source system has same name as BI», «Name T90CLNT090 of client 800 is not the same as the name … of Warehouse».
Буду очень признателен за помощь в этой тупиковой ситуации.
Как вылечить ситуацию, возникшую после удаления Source System?
Как правильно создать Source System?
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с созданием Source System
СообщениеДобавлено: Вт, июл 10 2007, 13:27
Вт, авг 17 2004, 11:44
1. Изначально не мог создать Source System через контекстное меню (Create) на ветке SAP - получал сообщение 'No entry for BW_USER in table RSADMIN available'.
Почитать ноту 410952.
