Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:43
 Заголовок сообщения: Проблема с переносом
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 13:09
Ср, янв 18 2006, 11:29
Ситуация такая. Пытаюся перенести ods (только до) выдает ошибку
Прикладной компонент DM источника данных 80FIGL_O02 не существует.
RFC-соединение для исх. системы BWQCLNT300 нарушено ==> без загр. метаданных.
Ошибка при создании источника данных экспорта и зависимых объектов.
Ошибка при активации ODS-объект 0FIGL_O02
Создание источника данных экспорта не удалось.
помогите <я не знать русский языка>
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 14:10
Чт, май 26 2005, 11:36
Похоже, что в запросе только ODS без связанных объектов. Нужно галочку поставить. И, похоже, есть какая-то проблема на уровне базиса.
Рисую потоки данных.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 12 2007, 14:16
да нет когда делал свезь с переносом в условиях показал что брать все до odsa, а потом сделал "выделить все ниже" - это косабельно bw
А это касабельно базиса - проверил WE20 все путем выходные соответствуют входным, сделал востановление системы на всяки пожарный все,а воз и ныне там
