Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:28
 Заголовок сообщения: проблема с закачками
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 06:51
Ср, янв 18 2006, 11:29
Пытаюсь закачать данные из R3. Данные закачиваются, но закачка остается желтой. Потверждающие IDOCи не приходят, ни количество записей, ни потверждение об окончании закачки... Просмотрел IDOCи со стороны BW и R3. R3 говорит, что IDOCи отправлены, но в BW по ним глухо, только те которые с данными. Дампов никаких нет.
Пытался произвести востановление исходной системы (ИСА->Исходные системы->правой кнопкой "Востановить")
Соедин. используется BD в исходной системе KTSCLNT301 как соединение с BW BWQCLNT300 .
Это соединение в исходной системе удалить? После успешного удаления подключение повторяется.
говорю удалить, вылазеет ошибка:
Ошибка в исходной системе KTSCLNT301
№ сообщения RSAR502
Diagnosis
With Remote Function Call to system KTSCLNT301 error Screen output without connection to user. ccurred.
Procedure
Remove the cause of the error.
Исх. система не может использовать ни одно из предлагаемых имен соедин.
№ сообщения RSAR362
Diagnosis
Every connection to a source system is named using a unique two-digit identifier. Source system KTSCLNT301 does not accept any of the proposed values.
The last proposed value was BD.
System response
Source system has not been connected.
Procedure
If you want to recreate the source system from BW information, then you can only use a single value, namely BD, because the connection already has this name in BW.
Delete the existing connections in the source system or contact a SAP BW consultant.
в это время в R3 появляется дамп:
DYNPRO_SEND_IN_BACKGROUND
смотрел в BW и R3 таблицу RSBASIDOC id исходной системы для моего соединения идентичны (BD)
<я не знать русский языка>, может кто сталкивался, подскажите решение
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 10:27
Чт, янв 25 2007, 09:57
Я не знаю, в тему ли это, но такая же ошибка вылазила у меня при создании исходной системы. Поковырявшись, выяснили, что проблема была в закрытости исходной системы для разработки. Открыли систему - ошибка исчезла.
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 11:12
нет исходная система открыта проверял
да и пользователю сапол ставили один черт лезит ошибка
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 12:12
А на мандантно независимые настройки открыта?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 12:31
Пт, апр 13 2007, 17:15
Пробовали выяснять, что за окно R/3 пытается вывести?
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 12:51
Пт, июн 24 2005, 15:18
Какому пользователю ? Проверьте полномочия того пользователя, под которым идут все операции (загрузка и т.д.). Это как правило ALEREMOTE или BWREMOTE.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:03
Сб, авг 20 2005, 12:39
А в RSA1 меню Tools -> Asgnmt of Srce Syst. to Srce Syst. ID двузначный ID для соответствующей source system прописан? :roll:
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:43
да, да етому пользователю и ставил
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:05
насколько я разбераюся эта функция проставляет значения для признака 0SOURSYSTEM который используется в балансовой единицы
а в момент закачки БЕ BW автоматом определяет из какой системы происходит закачка и праставляет этот признак взависимости от тех присвоений которые <я не знать русский языка> в RSA1 меню Tools -> Asgnmt of Srce Syst. to Srce Syst. ID двузначный ID для соответствующей source system
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 15:39
может, нота 184586 будет в тему?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 07:56
все всем спасибо
помогло http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... =rsbasidoc
