Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:35
 Заголовок сообщения: Полномочия в SEM-BPS
СообщениеДобавлено: Пн, июл 16 2007, 14:45
Вт, янв 10 2006, 11:30
Коллеги,
возникла проблема следующего содержания.
В BPS создаем переменную типа "значения признака" с видом замены "полномочия". Создаем в BW объект полномочий для этого признака с двумя полями: сам признак и ACTVTY (операция) - согласно нотам 481671 "Authorization for displaying/changing planning data" и 551971 "BW reporting authorizations in BPS". Ставим в роль определенные ограничения на данный объект полномочий. Система отчетов, естественно, все это видит и отрабатывает в соответствии с полномочиями. А вот BPS протсто игнорирует введенные ограничения - при выполнении формата или функции планирования переменная принимает ВСЕ возможные значения признака.
Пробовал убирать поле ACTVTY из объета полномочий - результат тот же самый.
Есть у когонибудь опыт в BPS в использовании систему полномочий BW при определении переменных?
Прошу user-exit с abap'ом не преждлагать (временно так и сделал -0 читаю функцик полномочия и записываю в переменную) - такой вариант не устраивает просто потому, что как-то же должна система полномочий работать!!!
(имеем систему BW 3.2)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:07
Ср, дек 22 2004, 09:55
Лезь в отладку и смотри почему он не читает авторизацию
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:15
спасибо... только вот нет на это одного ресурса - время называется
а более конструктивных вариантов нет?
может какие-нибудь настройки (их отсутствие) в UPC_DARK или UPC_DARK2 мешают?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:16
Может и мешают - только узнать это можно только через отладку :lol:
 Заголовок сообщения: а что со временем?
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:36
Вт, сен 13 2005, 10:41
в RSSM все сделал?
 Заголовок сообщения: Re: а что со временем?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 19 2007, 07:59
bwbams написал:
в RSSM все сделал?
все.. в смысле, создал объект полномочий для признака с двумя полями - значение признака и операция... а что-то еще там надо делать?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 19 2008, 07:25
Вт, сен 13 2005, 13:40
Проблема решена? Как?
Та же проблема - старая концепция полномочий + NW04s + SAPKW70015.
