Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: BPS - конфликт ограничений на пакете и в функции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 09:44
Чт, май 26 2005, 07:55
Суть проблемы заключается в следующем:
Есть очень много пакетов планирования и есть также достаточно много функций (групп параметров).
В каждом пакете настроено ограничение на определенную группу МВЗ.
В функциях же я не стал ограничивать конкретными МВЗ, а тупо прописал диапазон с первого до последнего (т.е. все МВЗ)
Замысел был таков - универсальная группа параметров работая в паре с опредеелнным пакетом должна была отработать только для тех МВЗ, которые прописаны в пакете планирования.
Но не тут-то было, т.к. в функции нет ограничения по МВЗ она начинает колбасить по всем МВЗ (несмотря на то, что существует ограничение на пакете) и в момент когда расчет закончен и она пытается сохранить сгенеренные данные обратно в куб тут выдается ошибка - сгенеренные данные не могут быть сохранены, т.к. они не попадают в условия выбора на пакете. (This error message can appear when you use a planning function to generate data that is outside the data range specified by the selection conditions of the planning package)
Я думал, что функция BPS берет для обработки данные из BW в соответствии с условиями выбора (фильтром) обозначенными в пакете планирования и уже работает строго с этими данными. А тут выясняется, что функция берет данные минуя пакет, обрабатывает их, а при сохранении пропускает их через фильтр на пакете планирования.
Что делать?
Есть ли какой-нибудь способ заставить его выбирать данные в соответсвии с фильтром на пакете???
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 10:57
Ср, дек 22 2004, 09:55
Система вообще-то выбирает данные, соответствующие ограничениям на пакете/уровне плюс ссылочные данные, соответствующие ограничениям в правой части операторов присваивания FOX, либо ограничениям в группах параметров функция.
Данные, сгенерированные функцией должны лежать в пределах ограничений уровня/пакета.
Так что набор данных для чтения зачастую шире чем для записи.
Исходя из этого пересмотрите вашу модель.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 11:23
В моем случае как раз и происходит конфликт между ограничениям на пакете/уровне и ограничениями в функции (поля для условий).
Какое из этих ограничений в какой момент срабатывает?
В теории данные для функции выбираются из BW и помещаются во временную таблицу (буфер), затем функция начинает работать (все крутится в буфере), после отработки функции данные сохраняются в BW, буфер очищается.
 Заголовок сообщения: Re: BPS - конфликт ограничений на пакете и в функции
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:00
Вт, янв 30 2007, 17:10
Простите: вы перебираете МВЗ в цикле DO...ENDDO по фиксированному диапазону значений (из переменной)??
Или все-таки через FOREACH?
Поясните эту фразу:
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:45
Ну я же все написал выше :oops:
При выборке данных - ограничения уровня/пакета плюс ограничения группы параметров. При записи (для сформированных данных)- ограничения только уровня/пакета.
Не знаю как еще объяснить :roll:
Отсюда у вас и конфликт. Разрулить - откорректировать ограничения на уровне/пакете так, чтобы созданные/измененные данные удовлетворяли им.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 12:59
А что из них имеет больший приоритет - "ограничения уровня/пакета" или "ограничения группы параметров" при выборке данных.
На запись и так понятно, что действуют ограничения пакета.
В моем случае получается что выборка осуществляется в соответсвии с фильтром, установленным на функции (группа параметров)
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:09
Поясните эту фразу:
Это не цикл,
функция осуществляет распределение с определенных МВЗ на другие МВЗ в паре с дополнительными признаками по ссылочным данным.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 13:28
Т.е. вы используете стандартную функцию распределения по ссылочным данным. Если так, то вам придется переписывать функцию распределения на фоксе.
У меня была схожая проблема: нужно было распределить по долям некую сумму с # на несколько месяцев (0Calmonth). Но часть месяцев уже была блокирована срезом данных и выдавалась схожая ошибка (или эта же - не помню). Пришлось писать функцию распределения на фоксе с учетом этих заблокированных месяцев - стандартные функции, увы, не учитывают возможность возникновения таких проблем.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 17 2007, 15:23
Уберите вообще ограничение по МВЗ с группы параметров функции.
