Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: чайниковский вопрос по BI 7.0 - авторизации на просмотр содержимого DSO
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 10:37
Вт, апр 11 2006, 14:45
Приветствую
есть система-песочница BI 7.0, на которой идет (само)обучение.
в ней создал DataStore Object, всю иерархию загрузки данных, загрузил инфопакет.. теперь хочу посмотреть содержимое этого DataStore Object.
Выбрав Display Data в результате получаю вот такие сообщения:
You do not have sufficient authorization for the InfoProvider TESTOBJ1
User ******** does not have authorization for InfoProvider TESTOBJ1
поскольку система - песочница, авторизация у меня SAP_ALL и SU53 показывает что все Ок.
То есть очевидно есть какие-то внутренние BI авторизации, но где они скрыты и почему у создателя DataStore Object нет по умолчанию прав на просмотр его контента?
заранее спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 15:58
Пн, сен 19 2005, 09:29
возможно поможет RSEC_GENERATE_BI_ALL в SE38 и присвоение пользователю профиля 0BI_ALL в RSU01. Если не получается просмотреть инфокубы с профилем SAP_ALL, можно попробовать перегенерировать SAP_ALL в SU21
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 16:39
Вт, янв 30 2007, 17:10
А может просто технические инфо-объекты BW не активированы? Которые 0TCT*?
Конкретнее: из инфо-области 0TCA - там отвечающие за авторизацию инфо-объекты находятся.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 18 2007, 17:09
Ответ был найдет в нотах, а именно Note 820183 - New authorization concept in BI
в процессе ее имплементации несколько раз вылетел в дамп при активации объекта 0TCAIPROV, но и без него (с 2мя другими объектами 0TCA... и доп.авторизацией) все вроде бы заработало 8)
