Текущее время: Сб, июн 20 2026, 17:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Ретракция данных в СО в продуктиве
СообщениеДобавлено: Ср, июн 20 2007, 16:57
Вт, июн 19 2007, 13:08
HELP!!!
При ретракции данных в СО в продуктиве система ругается на структуру получателя upb_ret_cops, которая является стандартной прогой "великого" САПа, который пишет, что данная структура не поддерживается. При чем в тесте все действия проходят успешно. Кто-нибудь сталкивался с такой х-ю. Подскажите, please
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 06:52
Пн, дек 27 2004, 13:48
Версия "великого" SAP BW какая? :D
Ноту 525543 смотрели?
Бросай курить, вставай на лыжи -
И вместо рака будет грыжа!
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 08:22
версия 9.2.0.6.0
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 09:10
Вт, авг 17 2004, 09:59
Зауре написал(а):
версия 9.2.0.6.0
Зашибись :) толька это не верся BW, а версия оракла :))
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 11:30
Netweaver 04
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 12:25
Ну вот, уже лучше :)
В общем, идем в отладку ФМ-ов ретракции (их 2 штуки - инициализация и собственно ретрактор), и смотрим, где у нас выскакивает ошибка, на какой проверке.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 14:14
при ретракции с трассировкой выдает сообщение, что выбор не соответствует базисной области. № сообщения UPC238
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 15:21
Я вообще имел ввиду ABAP-отладку. \h, и вперед, выполняем функцию ретракции.
А UPC238 означает, что у вас сводная область планирования, и на уровне ограничены признаки (не решеткой), которых нет в базовых областях, которыми вы ограничили уровень. Ну или с показателями промазали. Все это можно прочитать в подробном тексте сообщения об ошибке.
КрТекст
Selection is not suitable for any basic area
Diagnosis
You select data from a multi-planning area. Here the selection condition is projected to the basic area of the multi area. So that data can be read from a basic area,
- the initial value ("#") must be contained in the selection for all characteristics which do not occur in the basic area
- at least one key figure must be selected from the basis area
The current selection condition is so selected that data from no single basic are can be selected.
Procedure
Change the selection condition (planning levels or package definition) corresponding to the requirements specified.
СообщениеДобавлено: Чт, июн 21 2007, 16:43
exporting xtype = admin_tab_line-xtype.
when kind_intf.
raise event create_intfdescr
when others.
all others are erros
raise type_not_found.
endcase.
endcase.
create object admin_tab_line-ref exporting oref = returning_ref.
insert admin_tab_line into table admin_tab.
p_descr_ref = returning_ref.
clear returning_ref.
т.е. структура отправки здесь не причем..так?[/img]
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 11:12
Т.е. вопрос в том, что в продуктиве не удается выбрать структуру получателя, хотя в продуктивной системе она сгенерирована, в Abap словаре просматривается.
1. в продуктиве открываем транзакцию upbr_struct
2. создаем структуру отправки, описывая техническое имя и наименование
3. пытаемся выбрать структуру получателя из выпадающего списка, upb_ret_cops «ретракция: затраты и пересчеты» – и система пишет, такая структура не поддерживается.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:03
Структура upb_ret_cops - активна в продуктиве?
"система пишет, такая структура не поддерживается" - код сообщения об ошибке какой?
Еще вопрос... уровень патчей в продуктиве и разработке - одинаковый?
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 13:17
структура активна в продуктиве, уровень патчей различен в продуктиве и разработке, номер ошибки при входе в транзакцию upbr_struckt № сообщения UPBR_MAPPING105.
СообщениеДобавлено: Пт, июн 22 2007, 14:21
Сервиссапком лежит что-то, не могу ноты поискать.
Попробуйте сами попозже, по коду сообщения, по коду транзакции upbr_struct.
Странно, что уровень патчей разный, это с какой целью так сделано?
Кстати, ретракцию делаете, не в Алма-Ате ли случайно? :) Что-то терзают меня какие-то смутные догадки :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 11:43
интересно, что является предпосылками таких догадок? :)
СообщениеДобавлено: Пн, июн 25 2007, 12:28
и еще один вопрос по ретракции.
Если у нас в тыс.ед(доход/расход), а в СО в ед.каким образом должен производиться пересчет?
