Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:27
 Заголовок сообщения: Ошибка при запуске формата планирования.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 13:57
Чт, янв 25 2007, 09:57
При работе нескольких пользователей в простейшем формате планирования после некоторого времени начинает валиться такая ошибка:
More than 2 versions of area instance ХХХХХ (имя одной из областей планирования) in lock server (-> long text).
Diagnosis
Locks for the transaction data are managed in the shared objects memory with area name CL_RSPLS_ENQ_AREA. For a lock request, the system has to access area instance ZACPRD (this is also the name of the basic InfoProvider). A third version has to be generated from this area instance. However, there can only be two versions.
A second temporary version of the area instance is generated when the lock table is accessed. After the lock table is accessed, only one version remains.
This should not happen.
System Response
The system cannot lock the transaction data of InfoProvider ZACPRD.
Procedure
Notify the system administrator. Open a customer message regarding this problem.
По мимо прочего там и дампы вылетают (что-то про нехватку памяти), т.ч. есть подозрение, что проблема базисная. Но как знать, может кто сталкивался с таким чудом?
СообщениеДобавлено: Пт, июл 20 2007, 14:47
Пт, окт 21 2005, 09:24
конечно уже кто-то сталкивался.... :D
нота 928044
а подпись...а подписи не будет :)
