Текущее время: Чт, авг 27 2026, 02:44
 Заголовок сообщения: Проблема загрузки 2LIS_02_ITM
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 15:56
Чт, авг 24 2006, 11:02
Запускаю инициализацию дельты (в фоновом режиме, "Процесс загрузки ожидает, пока все данные не проведутся в BW"). Через сутки+15 часов получаю красный семафор. Кратко: система не дождалась окончания обработки Правил переноса для некоторых пакетов данных и вываливает красный семафор. Почему - непонятно. Пробовал несколько раз - результат тот же. Ноты перелопатил (особенно 712898 и другие рядом валяющиеся) - не помогло. Читал sdn, много думал :) - тоже ничего не нашёл подходящего.
Куда ваще копать-то можно?! Понятно, что позиций заказов на закуп много (~5 млн), но не настолько же, чтобы так тупить!
Ниже подробности.
Диагностика из статуса инфо-пакета даёт:
Data records were marked as incorrect in the PSA.
В R/3 в st22 ничего нет.
Если посмотреть закладку инфо-пакета Подоробно, то:
В узле "экстракция" есть красные записи. Если посмотреть их сообщения, то получим зелёное сообщение: "Для пакета данных 000009 выбрано 19864 записей. RSM 335". То же сообщение и в других красных записях.
В узле "Перенос" есть красные записи. "Пакет данных xxx: поступил в BW; Обработка: пакет данных ещё не обработан".
И если перейти на "Обработку", то можно увидеть, что в пакете данных ххх запущена обработка, "Переменные данные получено. Обработка запускается. RSM 125" (гы, "Переменные данные получено" :)))). И дальше сообщение о том, что информация о завершении правила переноса не поступала. В PSA соответствующего пакета всё зелёное.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:03
Пт, апр 13 2007, 17:15
В BW надо дампы смотреть, наверняка без них не обошлось.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 24 2007, 16:07
EvgenySA
Точно! Есть такой: "PXA_DESTROYED". Знакомая ошибка, раньше на стороне R/3 была. Спасибо!
