Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Цвет светофора в пустых запросах (NW2004)...
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:42
Вс, янв 14 2007, 02:51
В цепочке процессов есть инфопакет, который загружает данные из таблицы БД (DBConnect oracle). Если на момент загрузки, в таблице БД данных нет, то инфопакет висит, пока не истечет время таймаута, и переходит в «красное состояние». При этом цепочка процессов не выполняется.
Можно ли сделать, чтобы в случае, если в таблице БД нет данных, инфопакет переходил в «зеленое состояние»?
NW2004.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:50
Пт, апр 13 2007, 17:15
А стандартную настройку реакции на пустые запросы пробовали?
 Заголовок сообщения: Не знаю где ее делать...
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:20
Не пробовал. Не подскажите где она делается?
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 11:47
Транзакция RSMONCOLOR.
