Текущее время: Ср, авг 26 2026, 22:56
 Заголовок сообщения: Дублируются записи
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:14
Проблема следующая :
каждую ночь инфопакет перекачивает данные из таблички в куб с полным удалением записей в кубе. всё шло нормально полгода, но недавно началось удваивание сумм. При этом утром делаешь но новой запуск инфопакета вручную, перекачивается то же кол-во записей, что и ночью, и всё становится нормально. Где собака порылась ?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:16
Ср, авг 18 2004, 10:59
Как реализована автоматизация процесса загрузки ночью?
Через цепочку или через планирование самого пакета?
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:19
без цепочки, всё планируется в пакете, условий выбора нет, удаление в кубе полное, заливается вся табличка из продуктива целиком.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 10:23
Вы не первый, кто сюда пишет про этот глюк.
Похоже, в SAP Notes надо искать исправления, если таковые есть.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 12:30
Вт, авг 17 2004, 09:59
А если все таки попробовать через цепочку - удаление - загрузка? не люблю я эту "автоматизацию" процесса в инфопакете :( А в цепи можно явно указать удаление и явно запустить пакет...
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, янв 20 2005, 13:23
После прогона в RSRV теста "Статус данных в инфокубе" выдались ошибки типа "Ключа измерений 139 нет в таблице измерений /BIC/DZEC_OBPP" и далее "К ключу измерения 139 в /BIC/DZEC_OBPP есть отличные от нуля факты". В итоге - "Число отсутствующих в таблице фактов измерений - 25".
Похоже, в этом и есть проблема. Правда, после нажатия кнопки "Устранить ошибку" ничего не изменилось.
