Текущее время: Вс, июн 14 2026, 04:17
 Заголовок сообщения: Данные в rsa3 и PSA разные
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 15:08
Ср, фев 14 2007, 12:06
Экстрактор возвращает 180 записей. После загрузки данных в PSA в 2 строках неверные значение. Т.е. они отличаются от тех что выдает экстрактор. Как такое может быть?
Тип данных поля значений QUAN. Есть поле типа UNIT, но оно не заполняется и возвращается экстрактором пустое. Т.е. это не должно быть связано с <я не знать русский языка> измерений.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 15:20
Пт, апр 13 2007, 17:15
Попробуй тиражировать этот источник-данных и переактивировать его в BW.
 Заголовок сообщения: Re: Данные в rsa3 и PSA разные
СообщениеДобавлено: Ср, июл 25 2007, 16:57
Пт, июн 24 2005, 15:18
"Элементарно, Ватсон(с)" :D
Проверить надо структуру преноса на стороне BW. Поля, которые передаются в исходную систему должны совпадать с теми, которые есть в extract structure в исходной системе. И может быть с полномочиями пользователя ALEREMOTE/BWREMOTE заморочки.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:20
Это как, что именно там проверить, в каком смысле поля должны совпадать?
Повторяю, в основном данные грузятся хорошо. Ошибочные значения только в 2 строках из 180.
Полномочия проверю.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:27
А какой экстрактор ?
Надо зайти в изменение правил переноса.
Затем левая панель - называется "Data Source/Transfer Structure" Далее справа увидите "Data Source". Поля, отмеченные для экстракции будут синего цвета, а не отмеченные - чёрного. Желательно отметить все поля, нажать на кнопочку со стрелкой влево. Потом можно даже не "мэппить" их.
У меня были заморочки, похожие на ваши. Вылечились именно так.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:45
Да собственно мы знаем как создавать инфо-источник. Там каждому полю присвоен определенный инфо-объект.
Экстрактор самописный. Он вызывает другой самописный функциональный модуль, получает у него данные и выдает для ВI.
СообщениеДобавлено: Чт, июл 26 2007, 12:58
А, тогда, скорее всего вам придётся его отлаживать в фоновом режиме. Здесь где-то описывались как это сделать Коротко - вставить бесконечный цикл, затем запустить экстракцию, зайти в исходную систему, транзакция SM50 или SM51, если у вас много application серверов, затем меню - Program/Mode -> Program -> Debug.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 27 2007, 17:29
Вт, июл 18 2006, 22:25
Возможно это связано с различиями в пользователях - вашем и aleremote-ом. Была подобная проблема, связана была с тем, что для моего пользователя устанавливался язык ru, а у aleremote был en. Соответственно данные отличались в системах. Может где-то здесь покопать?
