Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: Exit function in BPS.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 10:51
Чт, авг 10 2006, 06:26
Всем добрый день
Такая ситуация:
Есть Признак "Версия" 0VERSION со значениями 0, 1, 2, 3....LV
С помощью простой функции "копирования" в BPS настроено копирование из 0 версии в 1, из 1 во 2 и т.д.
Теперь нужно сделать так, чтобы все данные под последней версией, которую создал пользователь, а это может быть любая версия, так как в их создании нет ограничения, копировались в итоговую версию LV (Last Version). Проблема в том, что форматы будут заполнять около 6 структурных подразделений, соответственно у каждого структурного свой формат и может получиться разное количество версий. У первого структурного их выйдет 3, у второго может получиться 6 и т.д. Теперь нужно чтобы данные только под 3 и 6 версиями перекинулись и по 1 структурному и по 2 в LV.
Как можно это сделать? Хочу использовать функцию exit. Может кто подскажет более простой способ.
Если все таки остановиться на функции exit, есть ли стандартный функциональный модуль, который подойдет под мою ситуацию?
Заранее спасибо за участие.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 11:38
Вт, янв 30 2007, 17:10
Зачем exit???
Тут все на фоксе элементарно реализуется
делаете цикл foreach по версиям, выбираете максимальную, и копируете в LV ее.
Ну и правильно настройте уровень, а также признак для изменения в функции должен быть по идее только один (версия).
Все.
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 13:12
Вт, авг 17 2004, 15:04
Можно сделать обычное копирование на фохе, или может быть даже стандартной функцией. Где текущая открытая версия пользователем, а она может быть любая и задается известной переменной копируется по нажатию кнопки в ЛВ версию.
Так можно реализовать механизм, где необходимо ввести в поле ту версию, которую нужно скопировать в ЛВ, это если пользователь находится в текущей версии, а записать в ЛВ хочет любую другую.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 02 2007, 14:23
OK. всем спасибо, попробую на FOX это реализовать. Просто у меня сложилось впечатление, что FOX во много ограничен и порой не выполняет того, чего тебе хочется, не смотря на логичность выстроенного алгортима.
