Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: как прочитать содержимое ODS относящееся к запросу.????
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:35
Вс, окт 08 2006, 22:57
у меня вопрос:
к запросу.????
В кубе это легко:
там 0REQUID есть в измерении Data Package
и содержимое относящееся к Request-ID (REQU_446782MT3IF5JW83NXPF8293X)
можно прчитать с помощью FM RSDRI_INFOPROV_READ
в ODS этoго поля нет, но система
откудато эту информацию имеет
потому что Request из данных удалить можно...
заранее спасибо
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 10:54
Вт, янв 30 2007, 17:10
А у ODS есть журнал изменений: Администрирование - содержимое - внизу есть просмотр новых данных, активных данных и, нужный нам, журнал изменений.
Хотя скорее всего есть где-то и ФМ соответственный :wink:
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 12:16
Пн, янв 22 2007, 15:01
таблица RSREQICODS не подойдёт?
СообщениеДобавлено: Вт, авг 07 2007, 12:48
Spasibo, eshe ra3 wopros:
Est Request-No. (REQU_46FMBRDVMM5VQM7C4O8Q7U74T)
i i3westno 4to etot Request otnositsia k ODS ZPUR_O01,
no polia RequestId w etom ODS net (!!!).
Wopros: kak polu4it soderjimoje etogo Request'a.
T.e. nujna Funkzija 4tenija dannix i3 ODS s elekzijej Request-No.
Eto mojno sdelat 4ere3 PSA, no togda wopros 4to budet
esli PSA-dannije budut udaleni?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 14:32
Ср, авг 01 2007, 17:01
Советую почитать курс BW310 и понять что такое ОДС (из каких таблиц состоит и как в него пишутся данных) и понять чем он отличается от кубика.
ЗЫ: В таблице активных записей поля реквеста нет по определению.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:24
@RAD wi wopros wnimatelno 4itajte...
eto jasno 4to w ODS net polia REQIEST
(esli wi ego kone4no tuda ne wweli)
wopros otkuda sistema 3najet 4to ej udaliat
kogda wi udaliajete request i3 ODS???
mojo predpolojenije 4to sistema eto 4itaet i3 PSA...
no togda prixodit wopros otkuda 3najet sistema soderjimoje
request'a esli ja gruju ODS be3 PSA???
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 14:32
Пт, апр 13 2007, 17:15
BW не в PSA эти данные смотрит, а в журнале изменений. Как его просмотреть тут уже писали.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 17:59
4to wi imeete wwidu pod "JURNAL I3MENENIJ"?
RSA1-->Manage-->Contents-->Logs
ili
RSA1-->Manage-->Contents-->Change Log ???
Esli
RSA1-->Manage-->Contents-->Change Log ,
to u menia wixodit tabliza /BIC/B0000777000
Number of Entries = 0
Mojet u menia ne aktiwirowan Change Log ?
W Okne Reconstruction est mnogo udalennix Infopackages...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:14
Jouri, для начала вам ссылка - способы борьбы с транслитом давно уже разработаны :)
Во-вторых, может у вас ОДС не стандартный, а например write-optimized? Им changelog'a не положено иметь :)
Подробнее тут: http://help.sap.com/saphelp_nw04s/helpd ... ameset.htm
СообщениеДобавлено: Пт, авг 10 2007, 10:33
Имеется ввиду RSA1-->Manage-->Contents-->Change Log.
Похоже, что Вы работаете на 7, поэтому она назвается как таблица PSA, в 3.5 она по-моему называлась типа /BIC/AимяОДС20 (хотя могу ошибаться).
Там может быть пусто, если кто-то очистил таблицу изменений руками (в Администрировании ОДС->Среда->Удалить данные журнла изменений) или очистили через цепочку загрузки.
Если вы удаляете запрос из ОДСа, то он раскручивает таблицу изменений в обратную сторону. Далать это самому через ABAP по-моему не благодарное дело.
А не могли бы Вы уточнить зачем потребовалось смотреть содержимое конкретного реквеста для ОДС?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 15 2007, 16:42
Привтствую Rad
спасибо Вам за Ваш ответ
мне это надо для следующего:
данные продаж из R/3 поступают в BW а оттуда в APO
я пытаюсь организовать дельту из BW в APO и
моё намерение сделать это через Request Id
я это уже сделал для данных которые поступают
через куб, но проблема в том что некоторые данные
поступают через ОДС и там нет Request Id
его можно добавить в поля (CHAR-30) но
этот ОДС принадлежит другому проекту и мне нельзя добавить
Request Id в ключ а организовать индекс
для этого поля не даёт система....
Для куба я организовал дельту так:
каждый download R/3-->BW я пишу Request Id
в Z-таблицу и Requestы составляют SPOOL
для дельты BW-->APO. Для куба это очень хорошо,
но хотелось бы это же применять
для ОДС...
Экстрактор я сделал через ФМ
Есть у Вас какие то идеи?
ещё раз спасибо и желаю Вам хорошего дня
Юрий
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:07
Jouri
по-моему проще вставить в ваш поток данных еще один кубик между ОДС и APO и использовать уже настроенный механизм. ОДС сам прекрасно умеет делать дельту для куба. Только надо уточнить когда удалют журнал изменений, чтобы этот процесс был после загрузки в куб или удалять запросы старше определенного количества дней, а то дельта не получится :)
