Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Сравнение плановых и фактических данных
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 07:09
Вт, июн 19 2007, 13:08
В модуль BPS внесены плановые данные, теперь необходимо получить отчет сравнения плановых и фактических данных. Насколько я поняла, из модулей R/3 и моего модуля данные должны передаваться в BW, затем там же строится отчет сравнения план/факт. Однако судя по настройкам моего модуля, все тянется в BPS, и здесь же строится отчет. Верный ли это вариант? ведь первый вариант наиболее правильный и эффективный или я чего-то недопонимаю? Может есть еще какие-либо предпосылки делать это в BPS? как обычно это делается, может кто-то поделится опытом?
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 10:15
Вт, янв 30 2007, 17:10
Судя по написанному вам поможет только прочтение курсов по bw, а именно bw310, bw370 (он же sem210), bw330 и bw350. Примерно в таком порядке...
Карма - это суперпозиция граблей, на которые мы уже успели наступить, но которые еще не долетели...
СообщениеДобавлено: Ср, авг 08 2007, 23:31
Вт, янв 02 2007, 15:42
Ну или если попытаться быть более доброжелательным, можно сказать, что план загоняется в куб с КФ "план", из ECC екстрактятся данные в куб, где есть КФ "факт". На обоих кубах ставишь МултиПровайдер и с него строишь отчет. Надо, чтоб у обоих кубов была близкая структура.
А вообще курсы дадут более широкий взгляд
