Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Мультикуб - неверные данные при просмотре
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 07:44
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день уважаемые коллеги. Имеется мультипровайдер созданный на одном инфокубе и двух ODS. Столкнулся с такой проблемой LISTCUBE отображает по одному полю неверные данные из ODS, а именно пустое поле 0BASE_UOM. Поле это не ключевое. При просмотре содежимого ODS эта запись выводится правильно. Куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Мультикуб - неверные данные при просмотре
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 08:39
Вт, авг 17 2004, 09:59
в RTFM наверное :)
Проверьте, все ли галки для данного поля установлены в мультике (имеется ввиду конпка идентификатор - для 3.х системы, и идентифицировать признаки для 7.х систем).
In SAP we trust !
СообщениеДобавлено: Чт, авг 09 2007, 08:47
Все верное, только в идентификаторе этого поля нет, т.к. это поле есть единицы измерения. Они находится на закладке ПОКАЗАТЕЛИ- Ед.Измерения. При чем замок напротив нужной записи открыт. RTFM пока не спасает.
