Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Треб-ся советы, реком-ции и ссылки на док-цию по работе с осн. данными и текстами признаков
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 05:14
Вт, авг 14 2007, 06:24
Привет всем!!!
В настоящий момент я занимаюсь созданием аналит. и упр. отчётностью по HR. Мой опыт работы в SAP BW небольшой. Перед мной стоит задача получить данные по статьям стажа в разрезе сотрудников по месячно. Данные по статьям стажа появляются ежемесячно, как минимум 4-ре записи по каждому сотруднику. Кол-во сотрудников около 65164. Для реализации данной задачи я рассматриваю следующие моменты:
1.Где разумней разместить данные по статьям стажа?
1.1.В атрибутах признака «Сотрудник»;
Или
1.2.В инфо-кубе или ODS – объекте.
Здесь меня беспокоит вопрос дальнейшей производительности при получении данных в отчётах. Сейчас ситуация следующая:
- Кол-во записей в таблице атрибутов у признака «Сотрудник» сейчас около 332432. При добавлении данных по статьям стажа за три года в атрибуты признака «Сотрудник» приведёт к 9716624 записей. Дополнительно после добавления придётся сделать некоторые атрибуты навигационными.
- Кол-во записей в таблице измерения, куда входит признак «Сотрудник» около 130422. Здесь я думаю кол-во записей не измениться при добавлении данных по статьям стажа в атрибуты признака «Сотрудник», т.к. здесь зависимость от таблиц SID тех признаков, которые в измерение входят;
- Кол-во записей в таблице фактов – 9410681.
Из выше приведённого анализа я думаю, что не следует размещать данные в атрибутах признака «Сотрудник», т.к. это приведёт к существенному снижению скорости при анализе данных по атрибутам признака «Сотрудник».
2.Как избавляться от полученных некорректных данных в основных данных признака(по атрибутам)?
Из проведённого мною предварительного анализа данной задачи я понял, что:
- удалить данные по атрибутам признака не получается если признак уже используется в некоторых объектах(например, инфо-кубах, ODS-объектах и т.д.) и в этих объектах есть данные. Т.е. из за проверки системой на целостность данных;
- корректировка данных возможна.
3.Можно ли использовать атрибуты признаков типа «Показатель» как навигационные, если да, то как?
Буду признателен всем за советы, рекомендации и ссылки на документацию для решения выше рассмотренных вопросов.
С уважением, Козымаев С.В.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 11:11
Ср, авг 18 2004, 10:59
Ув. товарищ Козымаев С.В.!
1. Пишите корректное название темы.
2. Не выпендривайтесь, поднимайте стандартный бизнес-контент HR и копайтесь в нем, там практически все есть :)
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
