Текущее время: Сб, сен 12 2026, 16:07
 Заголовок сообщения: Переменная "Значения пользователя" в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 07:04
Пт, окт 28 2005, 08:50
В разработачном манданте в области планироавния создал переменную с видом замены "Значение пользователя" и задал интервал, при выполнений папки в разработачном манданте есть возможность выбрать несколько значений, не интервал а именно несколько значении признака, т.е. есть закладочка "Больше"
В продуктивном манданте почему то этой закладочки не видно.
Возможно ли настроить так чтобы и в продуктиве закладочка "Большей" была активна?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Переменная "Значения пользователя" в BPS
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 10:16
Первый идиотский вопрос - а перенос разработок точно прошел безошибочно?!
