Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: Есть вопрос по DSO в BW70 и 0RECORDMODE
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 14:03
Чт, фев 22 2007, 17:42
Если я выбираю DSO оптимизационнго типа, то при создании трансформации у меня автоматом появлется поле RECORDMODE, в которое я могу записать, например, 'D', чтобы физически удалить запись.
Если я выбираю DSO стандартного типа , то при создании трансформации у меня автоматом оно не появляется, а мне необходимо именно удалить запись. В чем тут загвоздка? В документации об это ничего не нашел. Также заметил, что таблиц стандартного DSO объекта стало не 3, а две? Вручную вставить 0RECORDMODE у меня не получилось. Объясните плз. Не пойму в чем дело? :cry:
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:19
Ср, авг 01 2007, 17:01
Посмотри Техническую группу в трансформации.
А таблиц осталось 3.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 20 2007, 15:43
Блин, а я обыскался :)))) Спасибо
