Текущее время: Вс, сен 13 2026, 21:39
 Заголовок сообщения: Соединение с исходной системой
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 17:22
Вс, фев 26 2006, 14:33
Всем привет!
Помогите решить проблему, а то мозг уже закипает.
Создала соединение CRM с BW. Загрузила данные в бв. Через несколько дней попыталась загрузить еще раз - не получилось: в ПСА данные пришли, дальше запрос завис с желтым статусом, при просмотре tRFC в исх.системе сообщение "Неправильное имя или пароль" и как следствие "Регистрация пароля невозможна - слишком много неуд ачных попыток ввода!". Меняла пароль, меняла пользователя, пересоздавала rfc-соединения и исх.систему. Не помогает... Все равно при первой проверке все работает, а если второй раз запустить либо загрузку либо проверку соединения - ошибка с паролем. :x
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 18:56
Сб, авг 20 2005, 12:39
Было такое, вылечилось уточнением пароля на стороне исходной системы.
Если позволите, я бы предложил сделать все поэтапно. Сначала создать этих служебных пользователей, сделать их диалогового типа и попробовать просто несколько раз залогиниться под ними. Если многократное "ручное" залогинивание проходит успешно, сменить тип пользователя на нужный. И затем задействовать этих пользователей в создании исх. системы (или установке RFC-соединения, если не создаете его автоматом).
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 19:08
Многократное "ручное" залогинивание проходит успешно: раз 5 по крайней мере точно и при обычном входе и через "Дистанционный вход" в sm59.
Пароли меняла несколько раз, проверяла регистр и просто цифровой пароль вводила (чтоб с регистром не заморачиваться) - без успешно.
И еще забыла написать: при вышеописанной проблеме тиражирование источников данных проходит просто на ура....
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 19:13
А закачка идет только из одной исходной системы? Может быть блокирует пользователя другая исходная система?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 19:19
И еще, сорри, из Вашего поста не понял: вы проверяли пользователя BW, CRM или, может, обоих?
 Заголовок сообщения: Re: Соединение с исходной системой
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 09:23
Пт, июн 24 2005, 15:18
А какой пользователь ? ALEREMOTE / BWREMOTE ?
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 10:32
загрузка из одной системы, из одного манданта
проверяла обоих
сообщение выдается для пользователя ALEREMOTE в BW
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 16:07
Ура!!!
Проблема решена!
Решение оказалось в несколько неожиданном месте: при просмотре соединения в sm59 стало появляться сообщение
"пароль пользователя для ид. /RFC/BW2CLNT100 недействиелен (см. подр. текст).
№ сообщения SR128
Diagnosis
Changes to the global key or system data have invalidated the passwords in secure storage.
Procedure
Enter the user password again.
Procedure for System Administration
You cannot find an entry for the specified identifier in transaction SECSTORE."
При запуске же тр.SECSTORE выпадал дамп. Нашла ноту 1053954, в которой сказано деактивировать бади.
Декативировала и, о чудо, все заработало! :)
Только так и непонятно, почему две недели назад все работало, апотом перестало, хотя никто ничего не изменял....
