Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Использование рабочего календаря
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:48
Пт, авг 24 2007, 09:44
Добрый день всем!
В отчете есть необходимость получать данные за дни, предшествующие праздникам или выходным (согласно рабочему календарю).
То есть на входе есть дата, необходимо определить, что если перед этой датой были выходные или праздничные дни, брать данные за последний рабочий день.
Как это можно сделать ? Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Использование рабочего календаря
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:17
Ср, авг 10 2005, 09:24
Надежда Соловьева написал(а):
Добрый день всем!
На селекц экране вводим дату. В ексите абапом шарим по ODS и вылавливаем дату перед праздником (или если это не праздник - оставляем дату как есть) и возвращаем в отчет полученную дату.
А перед этим качаем данные из календаря R/3 в ods...
все...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 10:43
Мысль ясна.
А функцию не подскажите абаперовскую, которая определит рабочий день или нет ??
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:00
Мысль ясна.
DAY_ATTRIBUTES_GET
а потом - различный код, в зависимости от степени извращенности использования календаря, принятой на вашем предприятии (возможно придется читать таблички T552A, T550A)...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:09
Вт, окт 11 2005, 12:10
Ээээ... так есть же ФМ, который возвращает последний рабочий день из календаря по указанной дате.
Чего огород-то городить?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:54
G написал:
на момент работы отчета список дней должен быть уже сформирован в одс на стороне BW. Т.е. если на стороне BW вызывать этот ФМ, который возвращает последний рабочий день из календаря по указанной дате, то с определенной долей вероятности можно получить неверные данные, т.к. календарь в BW и R/3 могут отличаться...
Синхронизацию календарей сделать у меня не получилось...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:12
G написал:
а как называется этот ФМ ?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:36
Не знаю...
поищи по маскам *CAL*, *DAY*, *DAT*
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 12:41
Сб, авг 20 2005, 12:39
Может быть, подойдет BKK_GET_PRIOR_WORKDAY?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 16:52
Всем спасибо за помощь!
Удалось реализовать!!! :!:
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 16:53
эта функция подошла отлично!
