Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:49
 Заголовок сообщения: Вложенный запрос (ограничение на признак)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 10:06
Чт, фев 22 2007, 17:42
Использую ограничение, возвращающее запрос с данными - то есть фактически вложенный запрос. Все прекрасно работает и очень удобно. Единственно, что при отображении в Excel во всех отчетах было принято выводить значения переменных. В рабочую книгу внедрен основной запрос, которы содержит только переменную замены, возвращающую записи вложенного запроса, а все переменные, которые я ввожу при появлении окна параметров, находятся во вложенном запросе. Как их значения вставить в рабочую книгу? Еще раз... Когда я выбираю в Excel-е ФОРМАТ-ПРОСМОТР ТЕКСТОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ-ПЕРЕМЕННЫЕ, то вставляется в книгу только переменная замены, а мне нужно видеть переменные вложенного запроса! Как можно этого добиться?
 Заголовок сообщения: Re: Вложенный запрос (ограничение на признак)
СообщениеДобавлено: Ср, авг 22 2007, 21:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
1. может, сделать user-exit - переменные в основном запросе?
2. может, выполнить второй запрос на скрытом листе?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 23 2007, 13:56
1. Уже пытался, но обработчик USER-EXIT не видит переменных вложенного запроса почему-то...
2. А это как-то мудрено выглядит
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 09:46
Вт, окт 11 2005, 12:10
Может эти же переменные включить в основной запрос?
И п.2 - согласен, погемороится придется конкретно: сделать в сапбексонрефреш обновление второго запроса и при этом не факт, что переменные во второй раз запрошены не будут.
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Пт, авг 24 2007, 11:03
Можно закинуть показатель, ограничить всеми этими переменными и скрыть ;)
Origin: -- О, месье знает толк в извращениях!
СообщениеДобавлено: Пн, авг 27 2007, 11:50
to G
Вроде пытался я сделать так (внести те же переменные и в основной запрос, но чего-то не получилось). В итоге сделал еще один куб, который избавил от необходимости выполнять вложенный запрос. Ну да это все лирика...
