Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: медленно работает аналайзер
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 09:22
Чт, май 31 2007, 15:46
добрый день.
вопрос в следующем.
есть 2 компьютера. на одном команды в аналайзере отрабатываются быстро 2-4 секунды, на другом компьютере данные отрабатываются порядка 30 секунд.
т.е. когда сохраняем книгу ждем 30 сек пока не появится окошко. потом кликаем по кнопке "роли" еще ждем 30 сек ну и так далее...
кто нибудь сталкивался и решил проблему?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 11:11
Сб, мар 11 2006, 14:59
1. Разная производительность компьютеров
2. Разная скорость соединения между компьютером и сервером
3. Проблема в офисе (или они разные) - удалите, установите заново и накатите только те патчи, которые есть на быстром
4. Проблема в ОС - переустановите
5. Проблема в Framework - может есть какое-то лишнее, например у меня был случай, когда стояла еще более новая версия framework и Bex вообще не работал, заработал только после сноса более новой версии.
6. Проблема в SAP Logon (все через него коннектится) - переустановить и установить точно такой же уровень патчей, как и на быстром компьютере.
7. Комбинации вышенаписанных по вкусу.
