Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Из куба в куб перелетая...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:54
Ср, авг 29 2007, 13:53
Не кидайте сильно помидорами в неофита. :)
Нужно выгружать данные из куба 0COPA_C02 в куб MKTG_C04. Правила обновления из бизнес-контента, активны.
Сгенерировал для 0COPA_C02 Export DataSource. Затем сделал инициализирующий дельту инфопакет без переноса данных, и следом дельта-инфопакет. Оба инфопакета зеленые. Но в дельта-инфопакете нет данных, хотя в кубе 0COPA_C02 они есть, т.е. ничего не загрузилось.
Так и должно быть или я что-то не настроено?
Или нужно было сделать сначала Full update, а затем уже настраивать дельту?
 Заголовок сообщения: Re: Из куба в куб перелетая...
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 15:59
Ср, авг 10 2005, 09:24
ошибка: Затем сделал инициализирующий дельту инфопакет без переноса данных
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 16:04
Спасибо за отклик!
Т.е. при такой инициализации существующие данные в первую дельту не попадают, как ожидалось? :(
Последний раз редактировалось Kubus Чт, авг 30 2007, 16:11, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 16:07
Вс, фев 26 2006, 14:33
т.е. при такой инициализации существующие данные в первую дельту не попадают, как ожидалось? :(
да, при такой инициализации существующие данные попадают в инициализацию (но не переносятся), и соответственно в первую дельту попадает 0
СообщениеДобавлено: Чт, авг 30 2007, 16:12
И еще вопрос: в подобной ситуации в Инфопакетах должно быть установлено только "Data Target Only" или безконфликтно можно оставлять вариант по умолчанию "PSA and then into Data Targets"?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 06:53
Пт, ноя 11 2005, 14:28
можно оставлять
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:32
Если данных много, то в случае варианта по умолчанию через месяц тебя покусают админы (если не предпринимать чистку)...
http://asapbi.ru/
