Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Bex, неколько запросов
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:03
Пт, авг 31 2007, 07:51
Добрый день. Новичок в Bex'е. Ситуация такова: работаю с несколькоми кубами, т.к отчет достаточно замудренный, в один запрос даные выбрать не получается, поэтому использую неколько запросов и VB в рабочей книге эксель. В этих запросах есть признаки которые должен ограничить пользователь: версия планирования, период планирования. Сделал переменные в запросах. Как сделать так чтобы пользователь выбирал значение для этих переменных только один раз а не для каждого запроса отдельно.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 10:49
Вт, июл 25 2006, 14:16
Можно сделать одну переменную для выбора вручную, а остальные типа USER EXIT, которые будут считывать первое выбранное значение
СообщениеДобавлено: Вс, сен 02 2007, 12:12
Вт, июл 03 2007, 10:26
Если я понял тебя правильно. То тебе нужно сделать следующее:
1. Размести последним запрос в рабочей книге в котором расположены все переменные, которые есть в других запросах.
2. Размести на рабочем листе кнопку (CommandButton). В обработчике события "OnClick" размести следющий код:
Private Sub CommandButton1_Click()
ActiveCell.Activate
Run "sapbex.xla!SAPBEXrefresh", True
End Sub
Посмотри на sap.help.com раздел "Integration with Visual Basic for Applications".
В результате нажатия на данной кнопке у тебя должны обновиться все запросы.
Если допустим у тебя первый запрос содержал номер контракта и отчетную дату. А второй запрос содержал только номер контракта. То разместив последним первый запрос и проделав действие 2. Должно получиться так, что пользоваетель будет вводить переменные только для первого запроса (не вводя повторно аналогичные переменные из второго запроса).
Господа не расскажите о "User-exit" поподробнее, если можно конечно. Простой пример использования от начала и до конца.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 14:38
Спасибо, действительно помогло! Есть хаутушка по работе с exit переменными. Могу кинуть
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 17:16
Очень рад. :D Скинь плиз на какой-нить файлообменник.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 10:38
http://ifolder.ru/3222453
