Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:22
 Заголовок сообщения: Попытка многократной инициализации записи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:33
Пт, июн 08 2007, 14:31
Вот вопрос:
Есть ИнфоКуб с агрегатами.
Загружаем ИнфоКуб из ОДС с помощью цепочки.
Данные загрузились.
Потом запускается адаптирование. Данный процесс вываливается с ошибкой:
"Попытка многократной инициализации записи.",
Сжатие агрегата 100815 прервано с исключением "inherited error".
Распределить прервано: цель данных ИНФОКУБ, с 0000045788 по 0000045863.
Если данный агрегат выключить и заново запустить процесс, то все загрузится. Потом включаю данный агрегат и он намана загружается.
Вопрос: почему сразу нармальна на грузится? а через раз как то?
 Заголовок сообщения: Re: Попытка многократной инициализации записи.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 18:37
Ср, авг 10 2005, 09:24
Alexandr671 написал(а):
Вот вопрос:
Данные загрузились.
индексы?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Сб, сен 01 2007, 08:27
Нет.
Процесс: Свернуть заполнениые агрегаты.
Я так понял: процесс распределения данных по агрегатам.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 03 2007, 19:10
Нет.
- Индексы?
- Нет
- Что нет?
- А что индексы?
скорее всего у тебя в одном случае агрегаты строятся на кубе с созданными индексами, а во втором - на кубе без индексов... А вообще нужно цепочку смотреть...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, сен 04 2007, 11:06
Более подробно о схеме:
Создано 4 ОДС.
Создано 4 ИнфоКуба.
Каждый ОДС грузит свой ИнфоКуб.
Агрегаты в каждом кубе созданы из статистики и заполнены.
ВСЕ остальные параметры инфокубов одинаковые.
В каждый куб данные грузятся ТОЛЬКО из своего ОДС.
Проблеммы:
1. описна выше: "Попытка многократной инициализации записи."
2. Заметил недавно: Пакеты ВСЕ из ОДС в ИнфоКубе присутствуют, а вот данные в куб из ОДС попали не все. Если куб перегрузить полностью из ОДС, то данные переходят все.
Вопрос:
1. озвучен уже.
2. Почему из ОДС не все данные попадает в инфокуб?
Как это отследить?
Как догрузить незагруженное?
При просмотре кубов в режиме администрирования, все пакеты нормально обработаны, отчетам доступны.
СообщениеДобавлено: Ср, сен 05 2007, 13:53
неужели ни у кого такой ситуации ни раз унебыло????
