Текущее время: Вт, сен 15 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Полное обновление ИнофоКуба.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:16
Пт, июн 08 2007, 14:31
Схема загрузки данных такова:
Данные в ОДС.
Из ОДС данные в куб Дельта Пакетами.
Все работает в цепочке.
Необходимо выполнить полную загрузку.
Создаю цепочку:
Удалить все пакеты из ИнфоКуба.
Выполнить ИнфоПакет: Полный пакет для обновления ODS ()
При старте цепочи пишет ошибку:
Инфо-пакет ZPAK_ сгенерирован; НЕ используется как вариант загрузки.
Почему?
Вообще возможно провести полную перезагрузку данных из ОДС в кубы с помощью цепочки?
ДельтаОбновление работает в цепочке. Может просто для полного обновления сбросить Дельта-Управление в ОДС? но как это сделать в цепочке? или в ABAPe?
 Заголовок сообщения: Re: Полное обновление ИнофоКуба.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:00
Пт, апр 13 2007, 17:15
Почему?
Если напрямую воткнул этот пакет то так и будет, надо ставить шаг "обновить цели данных".
Да.
Если вы решили использовать полное обновление вместо дельты, то очередь надо сбросить. Хотя не понятно, чего вы в итоге добиться хотите?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:04
Добиться хочу полной перезагрузки данных в кубе.
Шаг "Обновить цели данных" обрабатывает только дельту.
А как в цепочке очередь сбросить?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:44
Пт, июн 24 2005, 15:18
Проблема непонятна. В цепочке процессов есть процесс
Data target Administration -> Complete deletion of data target content
Это раз.
Можно в инфо-пакете прописать полное удаление всех данных из куба, и использовать этот инфо-пакет в цепочке.
Это второй вариант решения проблемы.
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:50
Почему?
А, я кажется понял.
Необходимо вам САМОМУ, руками создать новый инфо-пакет с нуля. Вот его и только его вы можете использовать в цепочке для этих целей.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:56
Это раз.
Непонятно что????
Написано: Данные все удаляются нормально!!!!
Мне полную загрузку данных из ОДС в КУБ надо сделать!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 13:57
Почему?
А, я кажется понял.
Полностью согласен с вариантом. Вопрос: где создать инфопакет загрузки данных из ОДС в Куб???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:05
В контекстном меню ODS выбирай опцию "Обновить в цели данных" появится окошко с выбором режима обновления, после чего и будет создан необходимый пакет, если его уже нет.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:06
Я так и сделал. И выдает ошибку описанную выше!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:15
В том то и фишка, что пакет создать можно, но в цепи его использовать нельзя :wink: как переключить в режим полного обновления не знаю и честно, не понимаю чем дельта помешала.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:20
Впроцессе загрузки, в течении 2-х месяцев, вроде все грузилось. Потом цепочки с загрузкой несколько раз падали с ошибками.
Стали проверять данные: часть данный потеряна. В ОДС все есть, а в кубах нет. Ранее такую проблемму решили полной перезагрузкой кубов.
Для этого и хочу такую цепочку сделать. Причину потерь данных пока не нашли. все пакеты везде присутствуют, визуально все должно быть нормально, но данные теряются.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:23
есть вариант если в цепочке метку дельты в ОДС скинуть. Но как это сделать тоже непонятно. или на ABAPe прогу писать, но тоже непонятно где и как сбросить метку.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:32
Не понял... Что значит где ? :shock:
Идите в инфо-источники, найдите сгенерированный инфо-источник, это должно быть 8ИМЯ_ОДС, далее создайте инфо-пакет. В чём проблема ?
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:35
Чтото сгенерированный инфоисточник найтить никак не могу!!!!
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 14:38
RSA1 -> Settings -> Display Generated Objects
