Текущее время: Чт, авг 27 2026, 08:25
 Заголовок сообщения: Текст Variables не разберусь???
СообщениеДобавлено: Чт, сен 06 2007, 11:29
Ср, июл 26 2006, 14:15
У меня из Source System (CRM) получены следуюшие данные: Quantity Year 1(QY1), QY2, QY3, QY4, QY5. Я делаю Report, при его загрузке надо ввести год (variable тоже)например 2007, и мне будут выведены все данные с 2007 по 2011.
помимо этого я создала 2 variables: одна Customer exit и она заполняется из года, который ввели при загрузке Reporta, вторая текстовая, тоже на этот год ориентируемая.
Задание: мне надо видеть не эти QY1-QY5, a QY007 po QY2011. Я для этого использую для названия текстовую variable, а для того чтобы она правильно выводилась я мой KPI QY1 ограничиваю годом, а тот в свою очередь ограничиваю Customer Exit Variable . По увеличению года делю Off Set на variable.
Проблема: Текстовая variable работает а значения Quantity на пять лет не вижу. Почему?
