Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: "Ошибки при обновлении IDOC в Business Information Warehouse ."
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 11:42
Вт, июл 10 2007, 12:22
Уважаемые SAPовцы! очень прошу помощи!
ситуация:
грузим данные из плоского файла .csv в BW. При загрузке, в правилах переноса ТОЧКУ ставим на PSA(а не IDoc)
данные загрузились в куб, создали запрос, НО при запуске аналайзера - "соответств. данные не найдены"
смотрю в администрировании инфо-куба: запрос мой имеет ошибку: "Ошибки при обновлении IDOC в Business Information Warehouse ."
Что мне делать? Как мне быть?
 Заголовок сообщения: Re: "Ошибки при обновлении IDOC в Business Information Warehouse ."
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:33
Пт, июн 24 2005, 15:18
Malyava написала:
Запрос имеет зелёный цвет, а слева "решёточка" ? Или запрос жёлтого/красного цвета ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:40
ммм... запрос был сначала желтым... потом технический статус стал красным...
а я вручную их зеленым покрасила :-)
СообщениеДобавлено: Вт, сен 11 2007, 14:45
Malyava написала:
В PSA данные пришли нормально ?
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 05:58
да
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 13:51
ПРОБЛЕМА АКТУАЛЬНА
помогите, пожалуйста....
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 15:07
Освободите Куб и попробуйте reconstruct from PSA
 Заголовок сообщения: посмотреть сначала подробно что в протоколе загрузки
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 10:54
Вт, сен 13 2005, 10:41
технический код ошибки, с которой все началось напиши.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 13 2007, 12:01
Вы знаете... а я каким-то странным способом обошла эту проблему :-)
я удалила содержание инфо-куба и все красные запросы...
загрузила данные через инфо-пакет еще раз
далее прыгнула в Администрирование Ист.Данных и там увидела мой новый запрос.... он желтый был... а я его ручками раскрасила в зеленый!
и в Администрировании инфо-куба запрос позеленел!
и в Аналайзере данные видны!
все супер!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:12
Пт, июн 08 2007, 14:31
Аккуратнее в следующий раз прыгай!!!
Править ручками мона только тогда, кадать уверена на 10000000% что все верно, а так мона на ошибки потом наткнуться и долго долго ответ искать!!!!
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 06:02
так подскажите, пожалуйста, как правильно исправить ту ошибку... очень прошу...
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 09:11
Надать более точно смотреть типы данных, как вариант. Ошибка возникает и есть к ней описание, типа поле такое то имеет недопустимое значение или еще чего. надать подробно изучить все тексты к ошибке и сделать соответствующий вывод. Иногда BW не точно указывает на ошибку.
Я бы полностью проверил источник данных, затем правила переноса по всем пунктам.
У меня из CSV грузится порядка 15 иерархий. Никаких ошибок нет.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 09:15
вы как грузите?
может я как-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 09:18
надо более детально проверить всю цепочку, по которой идут данные
Файл
Инфоисточник
Правила переноса
Инфообъект
И потом: а зачем грузить сначала в PSA а потом в куб? или чтото не понял?
