Текущее время: Пн, сен 14 2026, 00:06
 Заголовок сообщения: Операция блокирована прогоном изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 08:52
Пт, июн 08 2007, 14:31
Люди помогите!!!
Есть цепочка процессов:
Старт
Загрузка признаков
-------Загрузка текстов
-------Загрузка атрибутов
-------Изменение атрибутов
Загрузка иерархий
-------Загрузка данных
-------Сохранение
Проблемма: почти всегда изменение атрибутов в загрузке иерархий прерывается с ошибкой: "Операция блокирована прогоном изменения."
Вопросы:
1. в чем моя ошибка?
2. Как можно отследить прогон изменений?
 Заголовок сообщения: Re: Операция блокирована прогоном изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:03
Ср, авг 10 2005, 09:24
Alexandr671 написал(а):
Люди помогите!!!
Старт
Загрузка признаков
Загрузка иерархий
-------Сохранение
Вопросы:
а что - Загрузка признаков и Загрузка иерархий параллельно загружается?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:15
нет последовательно.
Загрузка идет так как написано построчно
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:22
может, еще кто параллельно другую цепочку запускает...
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:27
Никто ничего не запускает. Больше никого нет.
Каждая из ПодЦепочек запускается из одной центральной, последовательно, по положительному результату.
При наблюдении состояния системы ни процессов ни заданий никаких не выполняется. По крайней мере я их не вижу в SM37 и SM50.
Причем при проверке в цепочке загрузки признаков все зеленое, тоесть нормально завершенные процессы!!!
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 09:55
не показатель. см. SM51 - вдруг у вас 2 инстанции?
http://asapbi.ru/
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:15
Пт, июн 24 2005, 15:18
Была такая байда. В цепочке поставили сначала загрузку МД, затем ТОЛьКО после успешного завершения загрузку текстов, затем активацию. Вроде прошло.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:18
в SM51 только один сервер.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 10:22
Я так понимаю:
1.Прогрузить признаки
2.Прогрузить иерархию
3.Провести прогон изменений
Но почему цепочка не ожидает окончания прогона изменеий? а выдает результат ОК и идет дальше? как отследить?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 11:52
Link настроен может быть по-разному:
- продолжать в любом случае.
- продолжать только в случае успешного завершения предыдущего процесса.
Во втором варианте должен дожидаться.
Если и это не поможет, ну тогда вставьте принудительную активацию еще и сразу после загрузки МД.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 31 2007, 14:15
Link я к сожелению не нашел нигде.
Сама цепочка при загрузке ждет окончания загрузки, т.е. ожидает конца процесса. А вот прогон изменений не отслеживает.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:41
Задача решена. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 14:31
Пт, дек 22 2006, 10:21
А что было то?
СообщениеДобавлено: Пн, сен 17 2007, 09:05
Asimo написал(а):
А что было то?
А было сделано так:
Паралельно грузились несколько признаков, затем каждый паралельно с остальными прогонял свои изменения.
В этом то и ошибка.
Прогон изменений необходимо проволить последовательно, а не паралельно. Вот и получалось что конкретный куб блокировался прогоном изменений признака Z, а признак Y в это время пытался прогнать свои изменения и выдавалась такая ошибка.
Я думал, что подобную ситуацию BW должна была сама отработать, но оказалось что нет.
Счас поставил все прогоны в один блок в цепочке. Сообщения об ошибках и прерывания прекратились!!!
Так что BW хорошо, но надо думать и самим.
