Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Дельта 2LIS_03_BF и 2LIS_03_UM не попала в BW
СообщениеДобавлено: Ср, сен 12 2007, 09:52
Ср, авг 16 2006, 03:22
Коллеги!
Так случилось что некоторая дельта BF и UM в BW не попала по какой-то причине. Теперь требуется каким-то образом сравнить данные BW и R/3, найти и как-то восполнить пропущенное.
Полная перезагрузка нереальна - объем данных велик. Если фильтрануть данные в oli1bw (а там фильтр по дате проводки и номеру документа), то, как мне думается, во-первых, потребуется как-то найти различия в данных BW и R/3 , затем сторнировать то что по этим параметрам зашло в BW после пропуска и только потом грузить.
Кто-нибудь сталкивался с подобными проблемами? Как вы поступали?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 11:01
Ср, авг 09 2006, 07:23
Тоже очень интересно, как в таком случае поступать
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 15:43
Пт, июн 08 2007, 14:31
А как раньше дельта формировалась?
куда данные не попали: В ОДС или в кубы?
как определили что чегото нет?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 16:59
Нормально формировалась, без сбоев. Грузим все в кубы - копии C99, C36, C37. А тут приходят к нам юзеры - приносят номера документов, проверяем - действительно нет. Не попали в дельту целиком документы. Сравниваем их с теми которые прошли - идентичные. А логов и дампов уже нет. И в ПСА их нет. Счас вот пробуем найти какие еще доки отсутствуют.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:13
я не про нормальность спрашивал, а про способ!!!!
Если в ПСА документов нет, то они потеряны ранее!!!
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:15
Тоесть я понимаю так: в БВ грузите сначала в ПСА а потом в кубы?
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:26
)) стандартно грузим через 2lis_03_bf. Дельту грузим, все как положено, несериализованное V3 обновление.
Да ясное дело р3 замылило документы непонятно почему )). Установить причину думаю малореально, так как дампы и логи уже потерты. А вот восстановить пропажу было бы неплохо.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:31
А загрузка как идет: где нибудь паралельные процессы есть?
Ранее на стадии загрузки ошибки были?
Грузите с помощью цепочки???
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:35
Запросы зеленые. А грузим цепочками. Раньше ошибок не было. Ничего не параллелим в данном случае.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:39
Ситуация в следующем:
У меня инфа грузится по схеме: в ОДС а потом в Кубы.
Все с помощью цепочек.
Обнаружены потури в пакетах при передаче из ОДС в КУБЫ!!!.
я думаю причина в том, что цепочки несколько раз останавливались с ошибками.
Ранее в цепочка некоторые процессы были паралельны. Я переставил их на последовательное исполнение. Счас пока тестим, но ошибок не выдает.
Может у Вас причина потери данных в паралельности процессов, которые пересекаются по объектам или еще почему!!!
У меня пересекались прогоны изменений.
СообщениеДобавлено: Пт, сен 14 2007, 17:46
Не, у меня проблема круче, меня р3 обделило. BW думаю тут не при делах. Грузим мы сразу в некумулятивный куб (даже в 4 куба).
