Текущее время: Вс, сен 13 2026, 23:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Дельта экстракция
СообщениеДобавлено: Пн, сен 24 2007, 20:11
Вс, фев 26 2006, 14:33
Добрый вечер!
Не работает дельта экстракция из CRM.
В RSA7 нужный ИД есть, статус зеленый.
В BWA7 стоит галка "Дельта активна", галок "Начальная загрузка" и "Очередь существует" нет. Что делать?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:06
Ср, авг 29 2007, 13:53
А в RSA7 для данного DataSource в колонке Total что-нибудь есть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:21
Стоит 0 и при любых изменениях заказов или создании новых ничего в дельту не попадает
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:39
А переинициализация из BW не помагает?
У меня, например, есть такие DS, у котрых в Total не ноль, а в BWA7 тоже нет галок "Начальная загрузка" и "Очередь существует". :oops:
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 10:45
не помогает :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 12:54
Маловероятно, но посмотрите ноты 788172 и 666635.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 13:38
Спасибо, но это не для нас :)
Кстати у нас CRM 5.0 и BW 7.0
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:47
У нас тоже. :wink:
Если не сложно, можно подробнее, с каким DS проблемы, какие документы создаете?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 14:50
ИД 0CRM_SALES_ORDER_I.
а можете описать по пунктам, что делали для создания дельты?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:10
Мы еще не очень далеко зашли, поэтому именно 0CRM_SALES_ORDER_I пока не трогали. Но шаги для CRM Sales Orders описаны в Best Practices BA9, и о более ранних не забыть, например, BS4.
Одно могу сказать, в тр. BWA7 мы как-то забывали заглядывать. :) Поэтому ситуация с тамошними галками для меня не понятна. :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:35
дайте плиз ссылочку на документик, а то не могу найти.... :(
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 15:45
Если гугл доступен, то задаете поиск по 0CRM_SALES_ORDER_I и получаете среди прочего две ссылочки вида "[DOC] BB Installation Guide"
Если не доступен, то вот они непосредственно:
http://help.sap.com/bp_crmv250/CRM_DE/BBLibrary/documentation/BA9_BB_ConfigGuide_EN_DE.doc
http://help.sap.com/bp_biv170/BBLibrary/documentation/BS4_BB_ConfigGuide_EN_DE.doc
Если же легкого пути найти не получится, то можно будет обратиться к RSA3 и, возможно, покопаться в FM CRM_BW_SALES_ORDER_I_MAP.
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 16:08
to Kubus:
большое спасибо! буду копать!
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 18:44
to Kubus:
а у вас в SMQ1 записи есть?
СообщениеДобавлено: Вт, сен 25 2007, 20:14
Пт, июн 24 2005, 15:18
Очень странная проблема. Вообще все CRM экстракторы очень просты. Сначала в транзакции BWA5 ставятся "галочки" напротив желаемых экстракторов (после "поднятия" из контента). Затем инициализируется дельта. После этого немедленно после того, как CRM-транзакция изменена или создана, как только нажимается кнопка SAVE, соответствующая запись должна попадать в дельта-очередь. Может у вас в базисе какие-то глюки ?
А есть возможность запостить на САП-Суппорт ? Откройте систему для них, пусть покопаются. Если всё сделано правильно и по шaгам, описанным выше, и при этом записи не попадают в дельта-очередь, значит у вас серьёзные проблемы в самой CRM. Может быть какие-то события не "отлавливаются".
