Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:38
 Заголовок сообщения: Агрегация в отчете.
СообщениеДобавлено: Сб, сен 15 2007, 14:47
Пт, дек 22 2006, 10:21
Не понимаю как происходит агрегация при константе-выборе и представлении как иерархия: учитываются не все значения показателей. Причем если убрать галку представление как иерархия, то в строке результат верная сумма, а если опять вернуть галку на место, то опять некоторые числа в результат не попадают, результат получается одинаковым с тем, который получается при активации константа-выбора на признаке, по которому идет детализация. Может кто знает из-за чего такое может происходить?
Заранее благодарен.
