Текущее время: Вт, сен 15 2026, 09:24
 Заголовок сообщения: Загрузка иерархии из файла в BW 7
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 02:28
Чт, окт 11 2007, 01:39
Подскажите как загрузить иерархию из файла в семерке?
Например, есть инфо-объект, атрибуты и тексты для него грузим из файл через источники данных. Не знаю как загрузить для него иерархию именно в 7.
Иерархию мне удается загрузить только через инфо-источник версии 3.5
 Заголовок сообщения: Re: Загрузка иерархии из файла в BW 7
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 09:32
Вт, дек 12 2006, 23:57
А почему не получается через 7?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 11:22
Потомучто в 7 источник данных создается только для переменных данных, атрибутов и текстов.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:23
А в 7 есть такое понятие как гибкий и прямой инфоисточник?
Потому как гибким (flexible) грузится все, кроме иерархий. А вот прямым (direct) грузятся иерархии. Так в 3.5 и во всех предыдущих версиях...
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:42
Vadoid написал:
В 7 нет. Там объекты грузятся через источник данных (данные грузятся инфо-пакетом), потом создается трансформация и процесс переноса данных.
Vadoid написал:
В 3.5 так.
Но в этом и вопрос был. Как загрузить иерархию не через 3.5!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 12:47
Тады ой :) Не могу знать.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 14:20
Вс, май 29 2005, 13:51
ierarhii v 7 gruzjatsja toljko cerez 3.x.
Хочешь жить - умей вертеться!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 11 2007, 16:18
Ясно. Спасибо
