Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Web-папка планирования + java script
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 11:19
Вт, авг 17 2004, 15:04
Всем привет!
Подскажите код java script для чтения атрибута у признака выбранного в селекторе значения переменной SEL_VARVL.
И ещё кусочек кода на java script как можно присвоить свойству Формата планирования (LAYOUT) read only (Готово только к выводу) = try/false в зависимости от считанного атрибута.
К чему все это надо. Есть например справочник в котором 2 уровня. Верхний уровень узлы на которых данные не должны вводиться, считаются например по формулам агрегации, а вот нижние узлы вводятся пользователем. У справочника есть атрибут отвечающий за доступ на ввод. Нужно теперь в Web папке планирования в зависимости от того какой узел выбрал пользователь высветить формат планирования либо только для чтения (отображения) если узел верхний, либо дать возможность ввода, если пользователь выбрал нижний узел.
