Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Календарный день и начисления за период
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 13:01
Вт, июл 03 2007, 10:26
Здравствуйте господа.
Проблема: Есть два запроса. В первом запросе выводятся данные за определенный период. Во втором запросе необходимо вывести данные с начала периода (введенного в первом запросе) до календарного дня следующего после конца периода, который был введен в первом запросе. Например:
В Запросе 1 необходимо вывести начисление % за период с 03.09.2007 по 17.09.2007.
Тогда во втором запросе необходимо вывести все начисления % за период с 03.09.2007 по 1.10.2007.
Посоветуйте, как можно решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 15:05
Вт, фев 13 2007, 16:11
У меня тоже такая ситуация....
Подскажите, как ее можно решить??? :?: :roll:
 Заголовок сообщения: попробуйте так:
СообщениеДобавлено: Пн, окт 01 2007, 16:37
Вт, июл 12 2005, 13:39
Во-первых, в каждом из двух запросов в качестве переменных для обоих периодов используйте одни и те же переменные. ТОЛЬКО во втором запросе запихайте её куда поглубже, чтобы значение не повлияло на выборку.
Во-вторых, для второго запроса создайте переменную типа user-exit, значение которой высчитывайте из значения переменной 2 с селекционного экрана.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 11:56
Подскажите пожалуйста, подробно. Где, как, с чего можно начать...? Или какие-нибудь примеры....
СообщениеДобавлено: Пт, окт 12 2007, 12:18
Ср, июл 06 2005, 11:03
EXIT_SAPLRRS0_001
DATA: l_s_range TYPE rsr_s_rangesid.
DATA: loc_var_range LIKE rrrangeexit.
CASE i_vnam.
WHEN 'VVC_DAY1' "Set date from 0P_CSDAT
OR 'VVC_DAY2'.
if i_step = '2'.
loop at i_t_var_range into loc_var_range
where vnam = '0P_CSDAT'.
l_s_range-low = loc_var_range-low.
l_s_range-sign = 'I'.
l_s_range-opt = 'EQ'.
append l_s_range to e_t_range.
endloop.
endif.
ENDCASE.
