Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:19
 Заголовок сообщения: Microsoft Office - 2007
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 11:50
Вт, фев 13 2007, 16:11
Здравствуйте, форумцы!
У меня такая проблема, с оффисом (2007 office). При формировании отчета, неправильно отображается данные, точнее показатели. То есть, лишние нули....
Например, должно отобразиться: 1 000, а office 2007 дает - 1 000 000 000 000.00
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:06
Пт, окт 21 2005, 09:24
может быть это иза-за: http://r.mail.ru/n12515179 :D
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:19
Может быть, из за этого. А может и нет. Не ужели, никто не использует office 2007?
Просто, у меня в конце лишные нули добавляются, а так вроде нормально....
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 12:21
Чт, апр 19 2007, 08:03
При смене офиса надо переустанавливать ГУЙ. Почти всегда.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:29
Вт, июл 03 2007, 10:26
Dimoney написал:
Ну это для того, чтобы BEx "вписался" в Excel. А эту проблему это не решит.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 13:53
Переустановил, ГУИ ... не поможет.... :cry:
Есть у кого-нибудь еще идеи
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 16:22
Ср, авг 16 2006, 03:22
Похожая проблема была у меня и у народа с офисом 2003
Решалась так
Заменялся SapBex.xla
И производились некоторые действия с реестром
AIG помог найти кусок этой доки:
You can correct this problem by creating the following values in the registry. HKEY_CURRENT_USER\Software\SAP\BEx\DecimalSeparator
The DecimalSeparator should have the value "COMMA" to correct this.
Caution:Do not create the "DecimalSeparator" as a new registry key but type string value for the "BEx" key.
Попробуйте поработать с реестром, может это ваш случай.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 09:11
Сб, мар 11 2006, 14:59
Lench написал:
Т.е. тогда может также помочь установка разделителя "точка" в системе (или в Exel)?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:42
Чт, янв 25 2007, 09:57
У меня была та же беда в 2003 (в бпс водил 1, а отображалось 1000), просто менял в региональных стнадратах точку на запятую. Но у этого решения были какие-то минусы. В итоге просто откатывали на Офис ХР. С реестром не работал.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 21:12
Все таки мы не смогли решить эту проблемку...
Наверное, действительно из за глюк office 2007/ :(
