Текущее время: Пн, сен 14 2026, 04:43
 Заголовок сообщения: Query оптимирование полей ввода
СообщениеДобавлено: Пт, сен 28 2007, 16:49
Вс, окт 08 2006, 22:57
доброго времени суток,
у меня вопрос по BEX Query designer 2004S
имеет место следующая ситуация:
в BW-Query должно быть два поля для ввода(селекции):
1. Controlling Area
2. Company code
поля появляются незаполненными при запуске Query из BEx-Analizer2004S в пеpвом (селекционном) окне
допустим что Controlling Area введена и надо ввести Company code
можно ли сделать так, что когда user нажмет кнопку подсказки для
Company code то будут показаны только Company codes
относящиеся к выбранной Controlling Area а не вообще все Company codes в системе???
и если да то как please....
заранее спасибо
Юрий
 Заголовок сообщения: Re: Query оптимирование полей ввода
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 20:22
Пт, янв 20 2006, 12:01
Jouri написал:
1. Controlling Area
2. Company code
Похоже никак.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:03
Ср, авг 16 2006, 03:22
На ум приходит два варианта:
1. Сделать иерархию и ее давать пользователю выбирать
2. Controlling Area вообще убрать, он должен быть атрибутом у Company Code. При выборе Company Code откроется окно со списком, в нем наложить ограничение на Controlling Area
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:10
net tak nel3ia....oba polia doljni bit...
reschenije est no ono widimo neprostoje...
1.sleduschee ja uje poporobowal:
Infoobjekt imeet data element a data element sootwetstwenno
domain...
U domain est papka Value Range
i tam est value table
kak ja ponimaju ( po kr. mere w R/3 eto tak)
sistema pri najatii F4 ischet w sleduschem poriadke:
-search help
-domain (Values)
-value table
ja poporobowal organi3owat search help dlia sootw. polia w value table
(FM) i sdelal tam break-point. 3atem ja wi3wal Query
4ere3 RSCRM_BAPI i nadejalsia 4to popadu w moj
break point, no eto ne proi3oschlo... nawernoje tut
drugije prawila igri...
2. esli pojti w BW w SPRO i postawit poisk na 'F4'
to najdetsia customizing dlia HR. tam eta search help
sdelana 4ere3 klassi ???
mojet est klassi ili BADI ne tolko dlia HR???
I would appriciate your feedback...
Jouri
(SORRY u menia net russkix bukoff)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:26
ппц
