Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Использование иерархии в FOX. Реально?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 12:42
Пт, июн 29 2007, 11:46
Всем добрый день!
Задача: в условии проверять элементы на вхождение в узел иерархии. Например,
IF CUSTOMER IN IER_CUSTOMER.
Реально ли такое?
Или придется вручную прописывать все элементы с помощью OR?
P.S. Дело происходит в FOX.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 18:19
Ср, окт 03 2007, 18:16
В версии 3.5 и выше можно так:
* Calculation for Total Sales ( Account 0000100000 )
* HF000001 is the hierachy variable that contains all account to be totaled.
DATA ACT TYPE 0ACCOUNT.
DATA SUM TYPE F.
DATA COUNT TYPE I.
DATA INDEX TYPE I.
COUNT = VARC('HF000001').
INDEX = 0.
DO.
INDEX = INDEX + 1.
ACT = VARI('HF000001',INDEX).
SUM = SUM + {ACT} .
IF INDEX = COUNT.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
{0000100000 } = SUM.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 18:20
DATA SUM TYPE F.
DATA COUNT TYPE I.
DATA INDEX TYPE I.
INDEX = 0.
DO.
INDEX = INDEX + 1.
SUM = SUM + {ACT} .
IF INDEX = COUNT.
EXIT.
ENDIF.
ENDDO.
СообщениеДобавлено: Пн, окт 22 2007, 15:10
Оргомное спасибо! :)
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 10:40
Сб, мар 11 2006, 14:59
А как это, кстати говоря, работает? И как должно? Интересует что
типа 0ACCOUNT система не знает
{} - непонятно что это
VARC и VARI - тоже не отрабатывают...
RSA1 на системе работает, но бизнесконтента там нет, может из-за этого?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 13:22
Это не абап, это - FOX. Оно работает слегка по-другому. :lol:
Про него есть мануал в собственно создании уровней планирования.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 23 2007, 15:06
LadyWind написала:
Да, мой косяк, не обратил внимания. Спасибо.
