Текущее время: Пт, авг 07 2026, 03:25
 Заголовок сообщения: Цикл в цепочке процессов
СообщениеДобавлено: Ср, окт 26 2011, 11:13
Чт, авг 19 2004, 08:36
Как можно организовать? В самой цепочке ведь процессы зациклить нельзя?
Сходу придумал, что шаги цепочки, которые должны выполняться циклично, вынести в отдельную цепочку, и вызывать ее из главной абап процессом, последовательно запуская цикл, следя за статусом выполняемой цепочки и фильтрами в ППДшках.
Есть еще варианты? :)
С Уважением Серега
 Заголовок сообщения: Re: Цикл в цепочке процессов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 14:24
Вт, окт 11 2005, 12:10
А можно задачу очертить поконкретнее?
Зачем цикл?
Глаза боятся, а руки крюки
СообщениеДобавлено: Чт, окт 27 2011, 15:40
Пт, окт 08 2010, 15:57
Может имеется в виду цикличность загрузок?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 02 2011, 15:15
G написал:
Зачем цикл?
Примерно так:
Из внешней систему в плоскую таблицу грузятся данные текущего периода и корректировки прошлых периодов.
Цепочка обрабатывает текущий период и раскладывает данные далее. После загрузки в этой же цепочке необходимо последовательно с меньшего периода к большему грузить корректировки, т.е. один прогон цепочки - один период. Периодов может быть N штук. Какой период грузить определяется абап правилом в фильтре ППД. После N загрузок выполняется еще несколько шагов.
Есть два похожих варианта, которые реализованы и работают уже года полтора:
1. N запусков одной и той же цепочки. Ответственный запускает z* программу, где задает периоды и нажимает выполнить. Периоды пишутся в таблицу БД, после чего генериться событие для запуски цепочки. Цепочка выполняется, какой период грузить определяется в ППД селектом из таблицы БД. Последним шагом выполняется абап программа, которое генерит событие для запуска запланированной программы-"паузы", ну и собственно цепочка завершает свою работу. В запущенной программе проверяется статус основной цепочки и наличие незагруженных периодов, и если есть что грузить и основная цепочка точно "доехала" - генерит событие и вновь запускается основная цепочка. Если грузить больше нечего - рассылается спам по почте, что загрузка доехала
2. Второй вариант собственно почти реализованный алгоритм первоначального вопроса. Цикличные шаги вынесены в отдельную цепочку. В основной цепочке, где необходим цикл, шагом цепочки служит АБАП программа, которая последовательно запускает цепочку N раз. Собственно в ней прописан бесконечный цикл, в котором с интервалом раз в минуту, отслеживается статус запущенной цепочки, необходимость повторного запуска, условия выхода.
И в первом и во втором случае в момент работы цепочки в самописные логи пишется вся инфа, кто и когда запустил, с какими параметрами и т.д. Все эти логи, а также текущие статусы цепочек ответственный видит в программе мониторинга, откуда может сразу провалиться в лог выполнения(грубо говоря в rspc)
Просто подумалось может чего новенького изобрели :)
С Уважением Серега
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 07 2011, 15:53
Второй вариант выглядит разумным.
Разве что программу которая в цикле запускает цепочку можно так же поместить в цепочку, чтобы не делать самописных логов.
Нового, да, добавить нечего. :(
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 09 2011, 21:43
Вт, авг 21 2007, 18:36
Я бы цепочку кот. нужно циклить поставил на выполнение по событию, а событие запускать абапом столько раз сколько нужно.
