Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:18
 Заголовок сообщения: Новая концепция полномочий
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 16:42
Пт, окт 27 2006, 10:22
Господа, кто нибудь серьезно занимался полномочиями по новой концепции?
Хочу чтобы отчеты фильтровались по номеру группы сбыта. Есть объект DSALESGRP (самопальный), делаю на основе его полномочие, все по саповской инструкции. При генерации выскакивает ошибка "Объект хранилища данных DSALESGRP не содержит необходимый признак 0TCTUSERNM"
Где, блин, этот признак приписать объекту?
Я воще базисник, но вот приходится полномочиями не только в R3 заниматься, просьба не кричать, что я лох, это легче всего.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:40
Ср, авг 18 2004, 10:59
В поиск.
Обсуждалось уже не раз.
Фарш невозможно провернуть назад,
И мясо из котлет не восстановишь
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 14:03
В поиск ставил, нашел один вопрос. В котором решили, что необходимо активировать объект 0TCTUSERNM.
Он у меня активирован давно, а воз и ныне там.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:40
Ищите по слову "полномочия".
И все найдется.
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26528
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:47
Попросите своих BW-шников добавить 0TCTUSERNM в "объект" DSALESGRP :lol:
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:08
Максим спасибо за помощь. Я все сделал. Честно говоря, прочитал кучу мануалов саповских. Но они все вместе не дали того результата, который дало прочтение Вашего совета, по указанной Вами ссылке
Сделал просто, скопировал OBI_ALL в новое полномочие, на нужных признаках вместо звезд поставил нужные ограничения и теперь все работает. Ну честно говоря, все достаточно сложно. Может когда въедешь до конца, оно не будет казаться таким сложным. НУ в любом случае, Вам большое спасибо.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 16:49
Да уж. Если по старой концепции я создавал один объект полномочий с полем "Группа сбыта" и 60 ролей с разницей только в этом поле. Теперь по новой концепции мне пришлось создать 60 полномочий (считай объектов) и 60 ролей. Классная концепция, работы в два раза больше привалило.
