Текущее время: Пн, сен 14 2026, 09:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Vista + SAP GUI 7.10 + 7.10 Patch 4 + BW 3.5
СообщениеДобавлено: Ср, окт 03 2007, 23:13
Вт, сен 13 2005, 10:41
на клиенте установлено Vista (была предустановлена - ногами не бить) + SAP GUI 7.10 + 7.10 Patch 4 + BW 3.5 . Часто слетает с дампом, последний раз упорно падала в дамп в rspc при переходе из одной цепочки в другую, вызываемую из текущей. применение ноты 946481 ничего не изменило. также слетает с похожим дампом
"RAISE_EXCEPTION" C
"CL_GUI_CFW====================CP" or "CL_GUI_CFW====================CM00P"
"UPDATE_VIEW".
Если кто "заборол" - отзовитесь )
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:31
Пт, окт 21 2005, 09:24
:) а вы пробовали ставить патчики на БиВишный аддон? У меня стоял второй...
У меня тоже с буков шла виста....в итоге стер...но не из-за SAP :) Ничего хорошего в висте нету...кроме некой красоты.....
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:21
Вт, авг 17 2004, 11:44
Blizzard написал:
И где таковой найти? На service.sap.com вижу только SAP BW 3.5 AddOn Patch 1 for GUI 7.10
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:29
qdublin написал:
Blizzard написал:
Он там жеж, только вы его не видите ...скорее из-за полномочий. Попробуйте под другим пользователем поискать:)
Тока я вам рассказываю про патч для ГУИ 710 :)
 Заголовок сообщения: интересно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:56
все глаза просмотрел ) при всем к вам уважении не нашел этот мифический патч. зато прочел, что sap официально не поддерживает vista home.
 Заголовок сообщения: Re: интересно
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 10:08
bwbams написал:
При всем моем уважении к самому себе я его тоже не видел...вся загвоздка в доступе :(
Может скинуть куда:)Так и будем обмениваться патчиками:))))
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:47
Не путаете с патчем к BI Add-on'у?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 13:46
qdublin написал:
Я так понял судя по ноте 946481 что проблемммы возникают когда ставится
the error also occurs if you apply BW 3.5 Add-On Patch 11 and an SAP NetWeaver 2004s BI front end patch on the same computer
Может быть попробовать поставить патч для 7-ки и проблеммы исчезнут?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 15:04
Blizzard написал:
Патч для семерки какой? Гляньте первый пост, клиент уже пропатчен.
Да и указанная нота к GUI 7.10 отношения никакого не имеет вообще то.
Либо сносить висту и работать с GUI 6.40, либо напрягать проблемой поддержку.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 16:20
qdublin написал:
Blizzard написал:
Клиент пропатчил гуи и добавил аддон для 3.5. Так как скорее всего аддон 3.5 выпускался позже гуи 710 версия какого-нить компонента старее и из-за ентого конфлинкт. Я вижу решение проблемы усновкой аддона для биви 7 и ПРОПАТЧИТЬ АДДОН, который возможно не будет конфликтовать с версией гуи 710 и умеет работать с биви 3.5.
Чем вам не нравится надпись в ноте:
The ICDataFlow.ocx and wdbdadpt.ocx files may be missing in the front end computer or their versions may be incorrect.
Нота не обязательно должна решать вашу проблему (не факт что вы правильно задали вапроз)...она может натолкнуть на решение....вот
...и под SAP NetWeaver 2004s BI Frontend я почему-то понимаю именно 710 гуи. Может я и не прав :D
Проблема скорее всего с каким-то компонентом ГУЯ. И вылечится скорее переустановкой ГУЯ..или винды.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 18:29
Blizzard написал:
Мне не нравится не надпись, а то что все ссылки этой ноты на BW и BI патчи для GUI 6.40, в то время как проблема с GUI 7.10.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 08:46
qdublin написал:
Blizzard написал:
Согласен, но в ноте говорится о неоднородности компонентов GUI-думаю её надо устранять.
Хотя из чего вы сделали вывод что эта нота про GUI 6.40?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 09:29
Из того, что 2004s BI Frontend Patch 904, BW 3.5 Add-On Patch 10 и др., упоминаемые в этой ноте применимы ТОЛЬКО к SAP GUI 6.40.
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:10
qdublin написал:
позор на мои седые волосы:) чет я на начало обратил внимание тока...а добавочка 904...под 640 так именовалися...тьфу.
а ну тогда зачем к ГУИ 710 спрашивается лепить аддоны от 640...ясно будут траблы. надо аддон для 710 качать....другой вопрос что его почему-то не видно...не в service.sap.com/swdc не на ftp.sap.com
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 10:23
Сюда сходите:
Support Packages and Patches -> SAP Frontend Components -> BI ADDON FOR SAP GUI
