Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Курс ВАЛЮТЫ в BW
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 07:52
Вт, фев 13 2007, 16:11
Здравствуте, господа!
Хотель узнать, где можно посмотреть КУРС ВАЛЮТЫ в BW/
Можеть есть какой нибудь транзакция... или ...
И как можно загрузить курс валюты из R3 в BW?
Пасибо за ранее :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 08:26
Пт, окт 21 2005, 09:24
1. транзакция SPRO->SAP NetWeaver->общие параметры настройки->Валюты
2. транзакция RSA1->Моделирование->Исходные системы. Правой кнопочкой щелкаем над требуемой исх. системой и выбираем пунктик "Скопировать курсы пересчета"
а подпись...а подписи не будет :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 09:10
Спасибо!!! :wink: :P :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:15
Сб, мар 11 2006, 14:59
:gigi:
Еще дополню, что просто скачивая курсы пересчета виды пересчета, которые могут быть в R3, но их не будет в BW, не скачаются. Чтобы появились все виды пересчета, то там есть другая кнопа (ниже пункта про курсы), которая их скачивает. Напрочь забыл как этот пункт меню называется. ;(
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:43
Road Runner написал:
:gigi:
Глобальные настройки?
СообщениеДобавлено: Чт, окт 04 2007, 11:53
То есть - Скопировать пересчет курсы пересчета, а потом
- Скопировать глобальные параметры (и там же надо поставить галочку где ВАЛЮТА)
Я правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 13:59
Я правильно понял?
Почти - наоборот. Сначала глобальные параметры, а потом курсы валют. Мне так кажется.
2Blizzard: Спасибо. ;)
СообщениеДобавлено: Пт, окт 05 2007, 14:05
:D Слушайте а как их зашедулить мона? Понятное дело можно в отладчеке найти место, которое дергает данный процесс и заделать джобом. А может есть какая транзаксюлина?:)
СообщениеДобавлено: Пн, окт 08 2007, 17:07
Blizzard написал:
Дык два пути - там программулька дергается и можно ее как абап процесс впихнуть в цепочку. А второй проще - как раз после того как щелкнуть на исходной системе правой кнопой и выбрать скачивание курсов, то там есть кнопа про зашедуливание, оно правда сначала начинает странные вопросы про принтер задавать (я выбирал какой-то фальшивый), зато потом дает задать периодичность и время. Правда во втором случае оно как бы параллельно получается, не в цепочке и совсем не подходит, если ХД криво построено в расчете на конвертацию валют при загрузке данных (соответственно надо контролировать, что валюты загрузились, до того, как пойдут факты).
СообщениеДобавлено: Ср, окт 10 2007, 07:07
Здравствуйте, форумцы!
У меня вопрос, хотел изменить курс валюты в системе BW на 31.08.2007. Через SPRO изменил, и сохранил. Но, когда очет сформирую, все равно дает старый курс валюты... Может в другом месте надо изменит, или не правильно сохранил..... Может кто-нибудь подсказать....
