Текущее время: Чт, авг 27 2026, 06:21
 Заголовок сообщения: Выбор Top N и строка результата
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 12:10
Чт, фев 22 2007, 17:42
Сделал запрос, который выбирает первые N записей по некоторому показателю. Для этого задействовал Condition. При вводе N = 3 выводится нечто такое
A1 20 10 50,0
A2 12 8 66,7
A3 15 7 46,7
RES 47 25 ??
Первый столбец - показатель V1, результат определен как суммирование (чтобы считать только то, что попадает в условие)
Второй столбец - показатель V2, результат определен как суммирование (чтобы считать только то, что попадает в условие)
Третий столбец - формула F = V2/V1*100
Для формулы выводится расcчитанное значение до наложения Condition, то есть не 25/47*100, а что-то типа 2400/3500*100, что дает неверный результат в итоговой строке. Какое решение может быть в данной ситуации?
 Заголовок сообщения: Re: Выбор Top N и строка результата
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 12:34
Пт, июн 24 2005, 15:18
bwstarter написал(а):
Сделал запрос,
Вычисляемый показатель определён на кубе с методом расчёта "До агрегации" ?
"Если ты в молодости не испытал трудности, их стоит купить за большие деньги". (с) Даймо
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:26
Нет, обычная формула
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 13:43
Тогда сделайте, как я сказал выше.
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 14:19
Как Вы это себе представляете?
Создать ограниченный показатель V1 на кубе, затем ограниченный V2 и рассчитанный V2/V1*100? Но тогда поле до агрегации вообще не доступно.
И вообще, я не вижу, как в данном случае может помочь свойство "рассчитать до агрегации", если все упирается в использование "условий"?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 16 2007, 21:01
Про то, что V1 и V2 - ограниченные показатели у вас в первоначальном посте сказано не было.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 12:20
Чтобы топик не повис совсем уж без решения...
Единственное решение, которое смог реализовать - вычислить этот показатель в VB
