Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:40
 Заголовок сообщения: А что делать с данными временного ODS после загрузки их в куб?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 07:53
Ср, авг 09 2006, 07:23
Добрый день коллеги. Вопрос по поводу закачки дельта данных. Если дельта качается в ODS а затем из этого ODS в куб или другой ODS то как чистить первый ODS, треснет ведь :P .
А что SAP рекомендует по схемам закачки данных - почему предпочтительнее использовать схему SAPsurces/files -> ODS -> InfoCubes, где почитать? Может проще использовать параллельную закачку данных SAPsurces/files -> ODSes/InfoCubes. Что скажете, гуру?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 17 2007, 08:47
Пт, апр 13 2007, 17:15
Звания гуру мне ещё не присвоили, но попробую ответить.
Данные в куб пишутся кумулятивно, т.е. их нельзя перезаписать. Например документы FI, при создании документа он загружается в куб и после каких либо его изменений он вновь будет подхвачен дельта-процедурой и отправиться в куб, в результате чего показатели по этому документу начнут двоить. У ODS, в отличии от куба, есть первичный ключ, который должен совпадать с ключом таблицы источника данных, и существует такая штука как журнал изменений который работает следующим образом, перед вставкой записи в ODS происходит проверка наличия записи с таким же ключом, если её нет то запись пишется в ODS и журнал, если запись существует и отличается от вставляемой то эта запись извлекается из ODS и отправляется в журнал с признаком "сторнировать", а новая запись перезаписывает старую в ODS и отправляется в журнал. Таким образом старая запись в кубе сторнируется и создаётся новая.
ODS конечно получится большой, но журнал будет ещё больше :)
В этой схеме есть исключения, например логистика, в которой журнал находится непосредственно в R/3 и можно грузить данные непосредственно в кубы без использования ODS.
