Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Несколько проблем с BW 7.0
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 14:57
Пн, июн 25 2007, 22:27
Возникло несколько проблем с BW 7.0, чтобы не плодить темы, решил объединить в одну. Если кто знает, подскажите, плз, куда копать.
Minisap 7.0 ABAP SP12.
1. Транзакция RSRT - обычный отчет показывается, все нормально. Есть виртуальный инфопровайдер на "DTP for direct access", который тянет данные из оракловой базы. При попытке запустить отчет по нему в транзакции RSRT - проваливаюсь в дебаггер, хотя никаких точек прерывания не ставил. Он показывает функцию rrms_x_message, текущая строка:
SET EXTENDED CHECK OFF.
-> BREAK-POINT.
SET EXTENDED CHECK ON.
Если продолжить выполнение по F8 - вываливается ошибка:
"System error in program SAPLRSOA and form FUNC RSOA_VCUBE_READ_REMOTE_DATA[2]"
2. Есть куб, в который загружено несколько запросов. Пытаюсь их сжать, формируется job, и завершается со статусом "cancelled". В логе, в частности, есть строки:
Leave RSM1_CHECK_DM_GOT_REQUEST in row 70; Req_State ''
System error: RSCDS_BUILD_STORED_PROC CONSTRUCT_METADATA READ TABLE
Report RSCOMP1 ended with errors
По обеим проблемам не понимаю, куда копать. На SDN по кодам ошибок искал, ничего не нашел.
И третий вопрос: не работают отчеты BEX через веб. Выдается ошибка:
"Service cannot be reached
URL http://localhost:8000/irj/servlet/prt/p ... .ip.bi.bex call was terminated because the corresponding service is not available."
Query Designer при этом работает.
Вот здесь, скорее всего, я просто что-то не настроил при установке, вопрос - что? В InstalGuide, который шел вместе с minisap, я ничего, опять же, не нашел. Подскажите, должен ли BEX вообще работать через веб в minisap? И если да, то где можно почитать про его настройку? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:26
Пт, апр 13 2007, 17:15
Выходит как был глюк на глюке так и остался :(
1. RSRT если натыкается на ошибку в отладчик вываливается, это нормально. Чтоб выяснить, что там, надо поставить точку останова ещё выше по коду и найти где происходит исключение. Возможно соединение с оракулом кривое.
2. Это дамп скорее всего, тут много специфичных для MaxDB глюков, возможно это один из них.
3. Надо активировать WEB-сервисы, в SPRO пунктик есть, активируй все до кучи.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 18 2007, 15:58
Чт, ноя 04 2004, 20:42
По 3 - How-To How to Enable SAP BW Web Functionality. http://help.sap.com/bp_biv270/documenta ... gWeb35.pdf
