Текущее время: Чт, авг 27 2026, 07:05
 Заголовок сообщения: Вопрос
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 11:56
Пт, июн 29 2007, 11:46
Коллеги, прошу сильно не пинать, статус мой - новичок :), да и проблема возникла не у меня.
Суть проблемы: в RSA1 при активации инфо-источника R/3 возникает вот такая ошибка
"Инфо-объект 0PFUND поля PGEBER источника 0CO_OM_OPA_6 неактивен, но BCT сущ. -> подробно."
Подробно:
"№ сообщения RSAOLTP236
Diagnosis
The InfoObject 0PFUND should be assigned to field PGEBER of DataSource 0CO_OM_OPA_6. This InfoObject is not active. Nevertheless, it does exist in the Business Content.
Procedure
To comply with this message, you can go to the Administrator Workbench -> Goto -> Install Business Content and transfer the InfoObject 0PFUND from the Business Content into the active version. If you leave after activating Install Business Content, another attempt will then be made to create transfer rules."
в RSA3 (R/3) проверено, работает. Инфо-источник тиражирован.
Вопрос: Что делать?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 14:30
Чт, янв 25 2007, 09:57
Скопируй объект из бизнес-контента.
СообщениеДобавлено: Ср, окт 24 2007, 15:09
Да, все правильно, так и сделали. Спасибо!
