Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:57
 Заголовок сообщения: Опция "PSA нетипзирован"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 13:55
Вт, май 17 2005, 22:51
Всем приветик!
Ребят, подскажите, как реально используется в источнике данных (BW 7.0) опция "PSA нетипзирован".
Насколько я понял, при нажатии на эту галку все данные из исходной системы приходят в PSA как одна строка (не в структуре экстракта)...
Это так ? А зачем это нужно ?
Не могли бы вы поделиться, когда и как вы использовали эту настройку.... ? И хотелось бы понять, зачем она ? :)))))) :D
Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:09
Ср, авг 29 2007, 13:53
В хэлпе к галке на все вопросы, вроде, есть ответ. :)
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:18
Да, спасибо. я понимаю, что есть ответы..
Хотел бы узнать, реально случаи когда она используется.... :D
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:19
 Заголовок сообщения: Re: Опция "PSA нетипзирован"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 15:44
Имхо, несколько иначе. Таблица PSA будет по-прежнему иметь такой же набор полей данных (как структура переноса), с теми же именами, только тип этих полей данных будет CHAR. Т.е. просто "отключаются" подпрограммы преобразования дат и т.п. в случае, например, загрузки из плоских файлов, когда они не могут отработать корректно. Это дает возможность провести эти преобразования уже после загрузки в PSA. :)
СообщениеДобавлено: Сб, окт 27 2007, 22:30
Спасибо.. Понял...
